Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A bateria não dura muito? Troque-a.
O que você precisa
Insira uma palheta (de abertura) o máximo possível na fenda entre a parte frontal de plástico e o painel traseiro de metal, na borda direita do iPod.
Use a palheta (de abertura) para fazer alavanca contra o painel frontal de plástico e soltar as cinco abas de retenção (vistas na terceira foto).
Deslize a palheta ao longo da borda do iPod e continue fazendo alavanca para soltar o restante das abas de retenção.
Depois que todas as cinco abas ao longo do lado direito estiverem livres, a carcaça deve abrir facilmente.
Desconecte cuidadosamente o conector branco da bateria da placa lógica. Certifique-se de puxar apenas pelo próprio conector e não pelos cabos.
Remova os dois parafusos Torx T6 pretos do lado esquerdo da placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
601 outras pessoas executaram este guia.
64Comentários do guia
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
