Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPod de 3ª geração
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de abrir o seu iPod, verifique se a chave hold está na posição travada. A barra laranja deve estar visível, indicando que o modo hold está ativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Abertura da carcaça: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta o máximo possível na fenda entre a parte frontal de plástico e o painel traseiro de metal, na borda direita do iPod.
      • Talvez você precise balançar a palheta para frente e para trás para deslizá-la mais para dentro.
      • Use a palheta para fazer alavanca contra o painel frontal de plástico e soltar cinco travas de retenção (vistas na terceira foto).
      • Deslize a palheta ao longo da borda do iPod e continue forçando para soltar o restante das travas de retenção.
      • Após soltar todas as cinco travas ao longo do lado direito, a carcaça deve abrir facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração: passo 3, imagem 1 %32
      • O case do iPod agora está aberto, mas não separe as duas metades ainda. Ainda existe um cabo plano laranja conectando a entrada para fone de ouvido à placa lógica.
      • Abra o case como um livro, com o conector de dock no topo, e coloque o painel traseiro ao lado da metade frontal do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Desconexão do cabo da entrada para fone de ouvido: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Desconexão do cabo da entrada para fone de ouvido: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de plástico ou as suas unhas para desconectar com cuidado o cabo plano alaranjado da entrada para fone de ouvido. Certifique-se de puxar o conector diretamente para cima, e não o cabo em si.
      • O conector da entrada para fone de ouvido é excepcionalmente alto. Ao fazer alavanca, tome cuidado para não separar a parte inferior de plástico do conector do cabo plano. Faça alavanca entre o conector e o soquete, não entre as duas metades do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Bateria: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante o disco rígido com uma mão e desconecte cuidadosamente o cabo flat do disco rígido da placa lógica.
      • Retire o disco rígido do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração: passo 6, imagem 1 %32
      • Desconecte cuidadosamente o conector branco da bateria da placa lógica. Certifique-se de puxar apenas pelo conector e não pelos cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Remoção do parafuso da placa lógica: passo 7, imagem 1 %32
      • Remover o parafuso a seguir não é estritamente necessário, mas facilitará o próximo passo.
      • Remova o parafuso Torx T6 preto próximo ao conector da bateria na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Passe cuidadosamente o cabo da bateria ao redor da extremidade da placa lógica. Tenha cuidado para não puxar muito a placa lógica ao soltar o cabo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPod de 3ª geração, Remoção da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a bateria para fora do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
333 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
20Comentários do guia
If you are real careful you don't have to remove the Torx screw to get the battery out.
beekersk8s - Responder Compartilhar
I found this quite easy. The tools worked great. I agree with Andy, if you push the tool into the groove, then lift or pry it up so the tip of the tool is down inside the back cover, you should be able to slide it across to pop the clips quite easily. Once you get the first two sides open, it goes quick.
I also did this without having to remove the Torx screw. It helped to lift the battery up a bit to give the wires a little slack, and then just feed them around the corner of the motherboard. Putting the new battery in, I just fed the wires around the corner, and used the opening tool to push them the final bit of the way around the corner.
My old iPod is like new now! Hours and hours of battery life, when it would previously die after 5 minutes.
John Maher - Responder Compartilhar
Changing the battery was simular to when I changed the HD in the same iPod. Quite easy. No need to remove the torx screw, Just be sure where the (lock) button (on the top) is when you close it, this time I didnt forget, as I did replacing the HD :)
Olafur - Responder Compartilhar
I love iFixit!
I managed to bend the casing out when opening, but bent it back in shape after re-opening. The bend was small, but noticable. Worth reopening it.
One issue - the battery doesn't fully recharge in one go. I have to reconnect the iPod to get it to full charge.
Kit - Responder Compartilhar
Very simple and clear guide. I managed to replace the battery in the first try and it worked!
I was able to do it without disconnecting the headphone jack and without removing the Torx screw.
I found the replacement battery to be a little thicker than the original battery but there was no issue resealing the case.
glzarifi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 219
Últimos 30 dias: 859
Ao todo: 189,012
