Ir para o conteúdo principal
iPhone XS Pentalobe Screws Replacement
O que você precisa
  1. iPhone XS Pentalobe Screws Replacement, Pentalobe Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 6.9 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
    • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
    Der Original Akku ist codiert. Egal, ob man einen zweiten Apple Original Akku oder einen neuen Fremdakku einbaut erscheint bereits in den Einstellungen eine "Wichtige Batterienachricht" mit einem roten Punkt. "Unbekanntes Bauteil" und die "Informationen zum Batteriezustand" sind nicht verfügbar. Diese Nachricht verbleibt immer und nervt auf Dauer immens.
    Der Akku muss angelernt werden und dieses können von jetzt an nur authorisierte Apple Servicebetriebe und diesen ist es durch Apple verboten die notwendige Info weiterzugeben.
    Dies ist nicht zu verwechseln mit der bereits bekannten Rekalibrierung seit iOS 14.5.
    Seit dieser neuen Codierung kostet der Akkutausch bei Apple auch nicht mehr 75 € sondern aktuell 99 € (Stand Novmber 2023 in Deutschland).
    Damit sind künftig alle nicht authorisierten Servicebetriebe raus - denn wer will schon dauernd diese Mitteilung auf dem Bildschirm haben?
    Überlegt vorher, ob unter diesen Bedingungen ein eigener Akkutausch noch sinnvoll ist .....
    Manfred Wachtel - Responder
    Lieben Dank @manfredwachtel ! Mehr Infos dazu haben wir auch in unserem Blog zusammengefasst: https://de.ifixit.com/News/78890/teileko...
    Sandra Hiller -
Conclusão
15 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
439.286 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.416 guias
2 comentários
So you have not explained wether or not the iphone XS and the iphone X have identical pentalobe screws, what a guide it is, well infact i found out the hard way they are identical and replaceable with iphone x housing pentalobe screws, thanks.
Jonez K - Responder
On the screws what is the black stuff at the end of the screws? Because it came off my screws now I’m concerned that I have compromised the waterproof ness of my phone
Casey Hunter - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 114
Duração total: 14,577
