Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfÃcie fique coberta.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o suporte, liberando-o e remova-o com uma pinça.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Unscrew the single captive Phillips #000 screw securing the home button cable.
Fold the home button cable down, out of the way of the home button bracket.
Remove the two 1.4 mm Phillips #000 screws from the home button bracket.
Remove the home button bracket from the display assembly.
Wedge the the tip of a spudger underneath the home button cable assembly.
Gently work the spudger underneath the cable to separate the home button cable from the front panel assembly.
Gently push the top left corner of the home button up away from the front panel.
Peel the home button the rest of the way off of the display by prying gently with a spudger.
Remove the home button assembly from the front panel.
Cancelar: não concluà este guia.
610 outras pessoas executaram este guia.
103 comentários
Why do you guys say it works with the 5s screen ? Because i tried like 9 different iPhone 5s screens on SE and all of them got a line in the LCD...
Me too - I tried two 5S screens wit the same result, screens are obviously not interchangable
ernstxy -
An original 5s disply works flawless. Others (third party, china) will have problems. I fixed an se today but the non orignal screen had a blank display but was glowing. I had a spare original 5s lcd so I put that on and it worked perfectly. So, an original 5s display is interchangeable with the SE without any problems. Was yours an orignal?
i heard that its two different iPhone SE models. The oldest one is compatible with 5s screen ( i tried) But if its a new one (like 5-6 month) Then its another screen so you will have to use an iPhone SE screen.
Can admin please update the beginning of this guide to reflect that 5S screens are NOT interchangeable? I did not see these comments before undertaking the repair, thinking that I had compatible 5S screens and had egg on my face while I waited for a week for the correct screen.
