Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone Air, use o nosso manual de serviço.
    1. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa lógica - Lado externo: passo 1, imagem 1 %32 Identificação dos chips do iPhone Air, Placa lógica - Lado externo: passo 1, imagem 2 %32
      • Kioxia K8A7RJ5126 ? 256 GB memória flash NAND
      • Controlador de porta de carregamento USB Type-C NXP Semiconductors CBTL1701B0
      • Gerenciamento de energia Apple APL1064/338S01279
      • Carregador de bateria Texas Instruments CP3200C1H3
      • Codec de áudio Apple/Cirrus Logic 338S00967
      • Amplificador de áudio Apple/Cirrus Logic 338S01148
      • Controlador de carregamento sem fio Broadcom BCM59367A1IUBG
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação dos chips do iPhone Air: passo 2, imagem 1 %32
      • Rastreador de envelope Qorvo QM81026H
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa principal - Lado externo - Conectividade: passo 3, imagem 1 %32
      • Modem 5G Apple APL1114/337S01030
      • Transceptor RF Apple APL1088/338S01150
      • Módulo front-end Skyworks SKY58452-14
      • Módulo front-end Broadcom AFEM-8254
      • Módulo front-end Broadcom AFEM-8255
      • Módulo front-end Broadcom AFEM-8277
      • Módulo front-end Skyworks SKY53921-16
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa principal - Lado externo - Sensores: passo 4, imagem 1 %32
      • Acelerômetro e giroscópio Bosch Sensortec
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa principal - Lado interno: passo 5, imagem 1 %32 Identificação dos chips do iPhone Air, Placa principal - Lado interno: passo 5, imagem 2 %32
      • Processador de aplicativos hexa-core Apple APL1V12/339S01839 com GPU e Neural Engine em camadas sob uma memória SDRAM LPDDR5X de 12 GB Samsung K3KLMLM0FM-HGGV
      • Fonte de alimentação da tela Texas Instruments TPS65658A0
      • Conversor analógico-digital Analog Devices MAX11390A
      • Conversor CC-CC Analog Devices MAX20348P
      • Possivelmente controlador de flash da câmera Texas Instruments CP5100A0
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa principal – lado interno – conectividade: passo 6, imagem 1 %32
      • Módulo USI ? 339M00400 Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread (contém Apple N1)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa NFC: passo 7, imagem 1 %32 Identificação dos chips do iPhone Air, Placa NFC: passo 7, imagem 2 %32
      • Gerenciamento de energia STMicroelectronics STPMIA3A
      • Provável gerenciamento de energia STMicroelectronics STB605A11
      • Conversor CC-CC Apple 338S00616
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa NFC - Conectividade: passo 8, imagem 1 %32
      • Controlador NFC NXP Semiconductors SN300 com eSIM e Secure Element (o chip Secure Element)
      • Possivelmente controlador NFC NXP Semiconductors
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação dos chips do iPhone Air, Placa UWB - Conectividade: passo 9, imagem 1 %32 Identificação dos chips do iPhone Air, Placa UWB - Conectividade: passo 9, imagem 2 %32
      • Módulo USI ? 339M00384 UWB (contém o Apple U2)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
3Comentários do guia
What about the thing above the A19? You didn't mentioned it.
boris_dg - Responder Compartilhar
Probably because it is not that interesting. It's a shield which covers the main power supply.
Jason Morganson - Responder Compartilhar
Do you have iphone17 pro tear down chip informatopn?
Pin-Jun Lin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 174
Últimos 30 dias: 1,078
Ao todo: 24,100
