Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
    • Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
  3. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos e é auxiliado por um adesivo.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para deixar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 4, imagem 2 %32
    • Existe um entalhe na parte inferior do display, logo acima da entrada do fone de ouvido. Este é o local apropriado para começar a abrir o telefone.
    • Posicione a ponta plana de uma espátula na fenda entre a tela e a estrutura traseira, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e o resto do telefone.
  6. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 6, imagem 2 %32
    • Insira a extremidade plana da espátula na lateral esquerda do telefone, entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral do telefone, para separar o adesivo e liberar os clipes.
  7. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova a espátula e insira-a novamente na parte inferior, por onde você abriu o telefone.
    • Deslize a espátula para a direita, ao longo da extremidade inferior do telefone.
  8. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 8, imagem 2 %32
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral direita para continuar separando o adesivo e liberando os clipes do display do iPhone.
  9. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a ventosa de sucção para abrir o display, rompendo o último dos adesivos.
    • Não abra o display com um ângulo de abertura maior que 90º, pois ele ainda está conectado na parte superior a três cabos que podem se romper ao serem esticados.
  10. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado na parte de cima da ventosa de sucção para removê-la do painel dianteiro.
  11. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata fechada de bebida para apoiar o display.
  12. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,2 mm
  13. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.
  14. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.
  15. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 15, imagem 2 %32
    • Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.
  16. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s, Conjunto do painel dianteiro: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
    • Três parafusos de 1,2 mm
    • Um parafuso de 2,8 mm
  17. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 18, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo flexível da câmera frontal, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  19. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 19, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo do digitalizador levantando-o do seu soquete na placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, você poderá quebrar o componente e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 20, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo de dados do display, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  21. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do display.
  22. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s, Alto-falante auricular: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes três parafusos Phillips que seguram o suporte do alto-falante auricular:
    • Dois parafusos de 2,3 mm
    • Um parafuso de 1,3 mm
  23. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 23, imagem 3 %32
    • Levante e remova o suporte do alto-falante auricular, descascando a vedação do suporte enquanto isso.
    • Puxe para cima a vedação usando cuidado, pois ela é fina e pode se desgastar facilmente.
  24. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 24, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula para empurrar a câmera frontal para fora de seu alojamento.
  25. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 6s: passo 25, imagem 2 %32
    • Puxe para trás a câmera frontal para liberar o acesso ao alto-falante auricular.
    • Remova o alto-falante auricular.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
139 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
75%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
226.084 Reputação
Autoria de 168 guias
9 comentários
Very rarely do you have to replace these guys. If your earphone piece ever seems to go quiet on you then most likely it is just dirt that is clogging the grill between the ear piece and your ear. To fix this you need to remove the ear piece and clean out the grill from the ear piece side with a toothbrush and alcohol. Dont attempt this while the screen is on because you can either destroy the ear piece or also just clog it.
Gadget Tech - PDX - Responder
i broke the bracket gasket when trying to wrap it back around when putting it back together, is it necessary for the overall function of the phone?
Michelle Kuhn - Responder
I did the same thing last night and I am also wondering if it is vital to keep intact?
takethesplit -
Nice work. Thank you very much.
sarklinmusthaq - Responder
Worked like a charm! Thanks!!!!
J Sharp - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 173
Duração total: 104,784
