Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus, Conjunto painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32
    • Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
  2. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 2, imagem 1 %32
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  3. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
    • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
  4. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
    • Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida ainda não aberta para sustentar o display.
  5. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 2 %32
    • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial, permitindo o conjunto painel dianteiro se abrir como um livro.
    • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
  6. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso tipo #00 de 2,3 mm
    • Um parafuso tipo #00 de 3,1 mm
  7. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  8. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
  9. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32
    • Enquanto mantém o painel dianteiro aberto num ângulo de cerca de 90º, remova os seguintes parafusos que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
    • Três parafusos tipo #00 de 1,2 mm
    • Um parafuso Phillips tipo #00 de 1,5 mm
    • Um parafuso Phillips tipo #00 de 2,9 mm
  10. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
  11. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 2 %32
    • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
    • Enquanto ainda segura o painel dianteiro, use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e do alto-falante auricular.
  12. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo do botão home.
  13. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo de dados do display.
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode desprender o conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta quando você for ligar novamente seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e execute um power cycle em seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle em seu telefone é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  14. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32
    • Finalmente, use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione na parte central do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, pressione a extremidade oposta. Exercer pressão no centro do conector pode empenar o componente e causar danos ao digitalizador.
  15. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 1 %32
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
57%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 8,545
