Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6, Conjunto painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32
    • Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
  2. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 2, imagem 1 %32
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  3. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
    • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
  4. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 4, imagem 3 %32
    • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
    • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
    • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
  5. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 5, imagem 3 %32
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
  6. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,2 mm
    • Um parafuso de 3,2 mm
  7. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  8. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 8, imagem 1 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
  9. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
    • Três parafusos 1,2 mm
    • Um parafuso 1,7 mm
    • Um parafuso 3,1 mm
    • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
  10. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
  11. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 11, imagem 2 %32
    • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar a câmera frontal e o conector do cabo do sensor.
  12. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 12, imagem 2 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home.
  13. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 13, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo de dados do display.
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  14. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 14, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
  15. Substituição do conjunto painel dianteiro do iPhone 6: passo 15, imagem 1 %32
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
52%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
Undo the last edit, I was not trying to modify this guide
rwmj5 - Responder
how about replacing the battery ?
LON HOSKINS - Responder
Hi. I messed up with the screws in the cover guard sheet for the display ribbon and my iPhone 6 plus isn't turning on. Does that mean the logic board is dead or the battery ? Should I throw the phone in the garbage can ?
nzf - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 2,916
