Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfÃcie fique coberta.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre o suporte, liberando-o e remova-o com uma pinça.
Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the tip of a spudger to pry the antenna cable up from its socket on the logic board.
Remove the following Phillips #000 screws:
One 2.9 mm screw
One 1.5 mm screw
One 3.6 mm screw
Use the point of a spudger to gently pry between the speaker and the rear case, lifting the speaker enough to grab with your fingers.
Swivel the speaker downwards and toward the left of the phone to free the upper tab from underneath the logic board.
Slide the speaker up and to the right to free the left-hand tab from under the home button cable connector.
Remove the speaker from the iPhone.
Remove the following four Phillips #000 screws:
One 3.1 mm screw
One 2.9 mm screw
One 1.5 mm screw
One 3.4 mm screw
Use a spudger to pry the Lightning connector cable up from its socket on the logic board.
Use an opening pick to slowly separate the cable from the logic board.
Continue prying with an opening pick to separate the Lightning connector assembly from the rear case.
Be sure to separate all parts of the assembly from the rear case, including the Lightning connector, headphone jack and home button cable socket.
Remove the Lightning connector assembly.
Components that commonly need to be transferred include a clip routed along the left and top edges of the headphone jack, the rubber microphone cover, and the bracket for the Touch ID cable connector. Refer to the following steps to transfer the rubber microphone cover and/or Touch ID cable connector.
Fold the microphone cable down to straighten it out.
Pull the microphone cover off of the microphone with your fingers or tweezers.
Remove any covering on the microphone (this one does not have a covering).
Slide the slotted side (shown facing up) onto the microphone. It may help to hold the microphone cover steady by inserting tweezers into the hole on the bottom.
Fold the microphone up so that it points out, as shown.
Flip the Touch ID cable and connector over to the reverse side of the Lightning connector assembly, and peel the Touch ID cable off of the bracket.
Thread the Touch ID cable on the replacement Lightning cable assembly into the bracket as shown. It is strongly recommended to affix the Touch ID cable to the bracket with mild adhesive, such as B-7000.
One bracket
One C washer
Two small washers
If you are removing more components, take these pieces out and set them aside for safe keeping.
Cancelar: não concluà este guia.
398 outras pessoas executaram este guia.
43 comentários
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
Ben -
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
