Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do iPhone 5s
Visualizações: 33 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
8
Últimos 30 dias:
29
Ao todo:
32.991
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 57
57 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 277
277 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Guia arquivado Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto do display do iPhone 5s, conjunto do display: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos Pentalobe com a chave para parafusos Pentalobe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPhone 5s: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 5s: passo 2, imagem 2 %32
      • Após usar a espátula ou a ventosa de sucção (boca única) para levantar a tela, tome cuidado para não puxar a tela completamente para cima. O cabo flex do sensor do Touch ID está conectado próximo ao botão home. Existe um pequeno clipe de metal que precisa ser cuidadosamente removido antes de desconectar o conector do cabo flex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPhone 5s: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 5s: passo 3, imagem 2 %32
      • Desconecte a bateria antes de remover a tela, retirando os 2 parafusos da blindagem. Após remover a blindagem, desconecte a bateria usando uma espátula de nylon. (NÃO USE FERRAMENTAS DE METAL)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPhone 5s: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 5s: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 5s: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova quatro parafusos da blindagem que cobre os conectores do conjunto do display. Levante os conectores usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Transfira todas as peças do conjunto do display antigo para o novo. Não remova todas de uma vez; substitua os componentes um por um. Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
57 outras pessoas executaram este guia.
Fausto Lebron
Membro desde: 10/25/13
4.119 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 32,991
