Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 5s, use o nosso manual de serviço.
  1. iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: passo 1, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도, iPhone 5s 분해도: passo 1, imagem 3 %32
    • iPhone 출시는 미래 여행을 의미합니다—iFixit 분해도 팀은 iPhone 5s를 일찍 구하기 위해 17시간 앞으로 여행했습니다.
    • 멜버른 사무실에서 분해 작업을 허락한 MacFixit Australia의 좋은 친구들에게 큰 감사를 드립니다. 그들은 Mac 및 iPhone 업그레이드/액세서리 그리고 iFixit 툴킷을 판매하고 있습니다.
    • 만반의 준비를 하기 위해, 우리는 자사의 최고 언어 학자에게 5s를 뒤집어도 여전히 5s라는 것을 확인했습니다.
    • 툴킷은, 이 분해 작업에는, iFixit의 최신 Pro Tech Screwdriver Set를 사용할 것입니다.
  2. iPhone 5s 분해도: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 2, imagem 2 %32
    • 반가운 5s 내부 조사 준비를 하며 기술 사양을 살펴봅시다:
    • 64-비트 아키텍처 Apple A7 프로세서
    • M7 모션 코-프로세서
    • 16, 32 또는 64GB 저장 용량
    • 326ppi 4-인치 레티나 디스플레이
    • 8MP iSight 카메라 (더 큰 1.5µ 픽셀) 및 1.2MP FaceTime 카메라.
    • 홈 버튼에 장착한 지문 인식 센서
    • 세 가지 색상을 제공합니다: 스페이스 그레이, 실버 및 gooooooold/고오오오오올드 (또는 소위, 전혀 스페이스 색상이 아닌, 은메달, 반짝!).
  3. iPhone 5s 분해도: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 3, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도: passo 3, imagem 3 %32
    • Apple은 오각 별나사로 사용자가 열 수 없도록 하는 변치 않는 추세를 이어 갑니다. 다행히도 우리는 준비되어 있습니다. 우리가 신뢰하는 iPhone 5 Liberation Kit를 사용하며, 뜻밖에도, 잘 엽니다!
    • 안타깝게도, 교체 Phillips/십자 나사 색상이 은색과 검정색 밖에 없기 때문에 우리는 색상 부문이 부족하다고 할 수 있습니다.
    • 우리는 현재 우리 제품 디자이너에게 14k 금으로 만들어진 교체 나사를 제작하라고 강하게 로비하고 있습니다. 개당 $50 그리고 나사를 푸는 첫 시도에 벗겨져서 iPhone에 완전히 어울릴 것입니다. 채널 고정.
    • 충분히 열린 iPhone 5s는 곧 나올 미래의 땡땡이 iPhone 분해도를 상상하게 합니다.
  4. iPhone 5s 분해도: passo 4, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 4, imagem 2 %32
    • 우리는 나사를 충분히 돌렸어요; 이제 이 기기를 열어야 합니다! 작년과 마찬가지로, 디스플레이 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하기 위해 흡입 컵의 힘을 빌립니다.
    • 작년과 달리, 우리는 경우에 따라 spudgering/스퍼저를 가볍게 사용합니다.
  5. iPhone 5s 분해도: passo 5, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 5, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • 우리의 신중한 spudgering/스퍼저 사용은 효과가 있었습니다. 휴대폰 하단에 케이블 하나가 홈 버튼의 Touch ID 센서를 Lightning 포트 어셈블리에 연결합니다.
    • 이는 흡입 컵을 너무 세게 당기면 분해할 때 케이블이 우발적으로 손상되는 위험성을 더 높입니다.
    • 우리는이 첫 번째 덫에서 살아남고 spudger/스퍼저의 도움으로 Touch ID 케이블 커넥터를 신속하게 분리합니다.
    • 아아 드디어, 처음 보는 5s 내부 레이아웃. iPhone 5와 비교할 때 차이점은 별로 없습니다, 주요 차이점은 배터리 제거 당김-탭이 없다는 것.
  6. iPhone 5s 분해도: passo 6, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 6, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도: passo 6, imagem 3 %32
    iOpener
    $19.99
    Comprar
    • 우리가 가장 선호하는 드라이버 세트를 사용하여 금속 커넥터 커버 몇 개를 분리하고 장대한 배터리 분리 전투를 시작합니다.
    • 누락된 배터리 당김-탭은 사소한 것처럼 보이지만 배터리 수리 문제가 더 커졌음을 뜻합니다: 접착제.
    • 아마도 5s의 "s"는 “stuck/꼼짝하지 않는"을 뜻하나 봅니다. “이 배터리는 많은 접착제 때문에 꼼짝하지 않아요,” 또는 "배터리 교체가 필요한 것은 아니기를 바래요—이 배터리는 빠지지 않아요."
    • 우리는 다른 휴대폰들 처럼 도구가 필요없는 배터리 분리를 원하지만, iOpener 열 사용 배터리 분리에 만족하겠습니다.
    • 이런 접착제! Apple은 5s(tuck) 배터리를 제자리에 고정하는 거대한 흰색 활주로 둘을 선호하여 iPhone 5의 최소 접착제 사용을 포기했습니다.
    • 업데이트: 많은 사람들이 우리에게 접착 스트립의 벗겨지는 성질에 대해 신고하였습니다. 우리는 수리 안내서 작성을 위해 더 많은 iPhone을 구입했으며 문제를 조사한 후 수리 용이성 점수를(필요한 경우) 조절하겠습니다!
  7. iPhone 5s 분해도: passo 7, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 7, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도: passo 7, imagem 3 %32
    • 5s는 3G 10시간 통화 시간을 주장했지만 iOS 7은 도움이 되지 않는다는 불평이 있습니다.
    • Huizhou, China/중국 후이저우에 위치한 Desay Battery Co., Ltd의 골드 유닛은 3.8V-5.92Wh-1560 mAh 배터리를 자랑합니다. 비교 대상:
    • iPhone 5: 3.8V - 1440mAh - 5.45Wh. 통화 시간: 3G 최대 8시간. 대기 시간: 최대 225시간.
    • Samsung Galaxy S4: 3.8V - 2600mAh - 9.88Wh. 통화 시간: 최대 7시간. 대기 시간: 최대 300시간.
    • Motorola Moto X: 3.8V - 2200mAh - 8.4Wh. "혼합 사용" 24시간.
    • 유닛마다 각기 다른 배터리 제조업체를 사용하고 있습니다; 자사의 "스페이스-그레이" 예비 배터리는(우) Simplo Technology Inc.에서 제공합니다.
  8. iPhone 5s 분해도: passo 8, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 8, imagem 2 %32
    • 배터리를 안전하게 분리하고, 우리는 해체 과정의 다음 단계로 진행합니다: (바뀌지 않은) 326ppi Retina 디스플레이 어셈블리 분리하기.
    • Spudger/스퍼저를 몇 번 튕겨서 FaceTime 카메라, 디지타이저 및 LCD 케이블을 분리하여 디스플레를 자유롭게 합니다.
    • 디스플레이의 기술 사양이 궁금하세요? 더 이상 찾을 필요가 없습니다! 사실, 그냥 되돌아보세요... iPhone 5를. 거의 모든 스마트폰 릴리스의 추세를 거스르는 iPhone 5s 디스플레이는 5보다 크지도, 개선하지도, 또는 나빠지지도 않았습니다.
  9. iPhone 5s 분해도: passo 9, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 9, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도: passo 9, imagem 3 %32
    • 우리는 홈 버튼과 Touch ID(Apple의 새로운 지문 스캐너)를 신속히 추출합니다. 지문을 채취할 시간입니다!
    • CMOS 칩, Touch ID는 본질적으로 손가락의 굴곡 "이미지"를 생성하는 매우 작은 커패시터입니다.
    • AuthenTec이 개발하고 1년 전에 Apple이 인수한 센서 기술은 소문에 의하면 지문을 현 기기에 저장하므로 iPhone에 허락한 손가락은 Cupertino/쿠퍼티노로 가지 않습니다.
    • 우리는 센서를 덮고 있는 사파이어 크리스탈이 대부분의 CMOS 지문 센서처럼 시간이 지남에 따라 저하되는 성능을 얼마나 제대로 보호하는지 우려됩니다. 제대로 보호하지 않으면, 초강력 접착제로 붙인 배터리처럼 시한 폭탄이 될 수 있습니다.
  10. iPhone 5s 분해도: passo 10, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 10, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도: passo 10, imagem 3 %32
    • 우리는 iSight 카메라를 발견했습니다.
    • iSight 카메라 후면에 DNL333 41WGRF 4W61W 라벨이 있습니다.
    • 우리 좋은 친구 Chipworks Technology Analysis Group 부사장 Jim Morrison에 의하며 "DNL 마킹은 iPhone 4 및 iPhone 5의 Sony IMX145를 장착한 카메라 모듈의 마킹과 일치합니다. 모듈 측면의 마킹은 다르지만 업계 전문가들은 Sony 제품이라고 합니다."
    • Apple이 언급했듯이 이 카메라의 픽셀 피치는 1.5µs, 센서는 IMX145가 아닌 최신 버전이어야 합니다.
    • 카메라 하단에는 AW32 65BD 4511 b763 라벨이 붙어 있습니다.
  11. iPhone 5s 분해도: passo 11, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 11, imagem 2 %32
    • 단계 수를 세는 우리는 작년과 비교해서 당연히 동등합니다.
    • 반복되는 Apple 디자인의 좋은 예로, 5s 내부 구성은 일부 간소화 및 최적화 되었습니다.
    • 짜증나는 안테나 인터커넥트 케이블이 사라져서 실수로 자르거나 연결이 끊어지는 부품이 한 개 줄어들었습니다.
    • 안테나 커넥터를 로직 보드의 하단에서 상단으로 옮겼다면 좋았을텐데…
  12. iPhone 5s 분해도: passo 12, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 12, imagem 2 %32
    • (Chipworks에 의하면, Broadcom BCM4334 기반) Murata 339S0205 Wi-Fi 모듈을 찾았습니다.
    • 16GB와 64GB 모델을 다시 비교하면:
    • Murata IC는 두 iPhone 5s 제품에서 동일한 것으로 보입니다.
    • 두 로직 보드의 디자인은 동일하지만 약간의 마크 차이는 (예: 가장 오른쪽에는 94V-0, 가장 왼쪽에는 존재하지 않음) Apple이 여러 장소에서 5s 로직 보드를 제조하고 있음을 나타냅니다.
  13. iPhone 5s 분해도: passo 13, imagem 1 %32
    • 열려라 참깨/ses-EMI! 보라, 눈에 띄는/IC 보물들을 식별했습니다:
    • SK Hynix H2JTDG8UD3MBR 128Gb (16GB) NAND 플래시
    • Qualcomm PM8018 RF 전력 관리 IC
    • TriQuint TQM6M6224
    • Apple 338S1216
    • Broadcom BCM5976 터치스크린 컨트롤러
    • Texas Instruments 343S0645 터치스크린 인터페이스
    • Skyworks 77810
  14. iPhone 5s 분해도: passo 14, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 14, imagem 2 %32
    • 더 많은 IC!
    • Skyworks 77355
    • Avago A790720
    • Avago A7900
    • Apple 338S120L
    • 이런 마음에 드는 기기를 해독하고 분별할 수 있도록 도움을 준 Chipworks 팀에 정말 멋있는 감사를 드립니다.
  15. iPhone 5s 분해도: passo 15, imagem 1 %32
    • 로직 보드 후면으로 주의를 돌립니다:
    • Apple A7 APL0698 SoC (이 MacRumors 게시물에 의하면, F8164A1PD 표시는 아마도 1GB RAM을 뜻하는 것 같습니다)
    • Qualcomm MDM9615M LTE 모뎀
    • Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS 송수신기.
    • 우리가 크게-기대했던 M7 코프로세서를 찾으며 우리는 이 코프로세서가 실제로 별도의 IC인지 아니면 A7 내장 추가 기능인지 궁금해지기 시작합니다.
    • 아마 "M"은 "magical/마력"을 의미하고 M7은 보이지 않으며 Apple은 pixie dust/마법 가루를 사용하여 기기를 붙들고 있습니다. 아니면 "M"은 "마케팅"을 의미하나...
    • 업데이트: M7을 발견하였습니다!.
    • 우리의 A7은 7월에 제조하였습니다.
  16. iPhone 5s 분해도: passo 16, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 16, imagem 2 %32
    • 이제 신참을 조사할 시간이며, A7처럼 날아갑니다. 지문 센서와 함께 A7은 소비자가 5c보다 5s를 선택하는 주요 매력입니다.
    • A7은 5(및 5c)의 A6 프로세서 성능의 두 배를 제공한다고 광고했습니다.
    • A7로 교체는 스마트폰에서의 첫 번째 64-비트 프로세서 사용을 뜻합니다. AnandTech의 리뷰에 의하면, 향상한 대부분의 A7 성능은 64-비트 아키텍처 고유의 이점이 아니라 오래된 ARMv7 명령 세트에서 새로-설계한 ARMv8로의 전환에서 비롯된 것 같습니다.
    • 최신 ARMv8 명령 세트는 64-비트 아키텍처를 위해 설계되었습니다. 지난 20년간의 legacy/레거시 지원을 폐지하여 배터리 수명을 줄이지 않으며 효율성을 높이고 성능을 향상시킵니다.
    • 칩 제조사가 누구인지 알려면 칩 안으로 들어갈 때까지 기다려야 합니다.
  17. iPhone 5s 분해도: passo 17, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 17, imagem 2 %32
    • 근접 촬영, 셀카 시간입니다!
    • 나사 몇 개가 1.2MP FaceTime 카메라를 고정합니다.
    • iSight 카메라의 업데이트된 픽셀 크기는 많은 관심을 받지만, DIY 파파라치가 화려한 iPhone의 핵심입니다.
  18. iPhone 5s 분해도: passo 18, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 18, imagem 2 %32 iPhone 5s 분해도: passo 18, imagem 3 %32
    • 5s의 하단 주변 장치는 5의 주변 장치와 매우 비슷해 보이지만, 이 신형에서는 스피커 어셈블리가 약간 더 쉽게 분리됩니다.
    • 스피커 어셈블리를 분리하면 헤드폰 잭/마이크/Lightning 커넥터 어셈블리가 수월하게 분리됩니다.
    • 이전 세대와 마찬가지로, 디자인이 모듈식이 아니기 때문에 여러 부품을 한꺼번에 교체해야합니다.
  19. iPhone 5s 분해도: passo 19, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 19, imagem 2 %32
    • 또 다른 하드웨어 업데이트가 있습니다: 새로운 이중 플래시.
    • 화이트와 앰버 LED가 카메라 옆에서 야간 촬영 플래시로 인한 유령 색조의 균형을 맞춥니다.
  20. iPhone 5s 분해도: passo 20, imagem 1 %32 iPhone 5s 분해도: passo 20, imagem 2 %32
    • iPhone 5s 수리 용이성: 10점 중 6점 (10점이 가장 쉬운 수리입니다)
    • iPhone 5와 마찬가지로 디스플레이 어셈블리는 휴대폰에서 제일 먼저 분리하는 부품이며 스크린 교체를 간단하게 합니다.
    • 배터리는 기술적으로 "사용자 교체 가능"하지 않다는 배터리는 사실상 접근이 매우 쉽습니다.
    • 휴대폰을 열 때 사용자가 주의하지 않으면 지문 센서 케이블은 소켓에서 쉽게 뜯길 수 있습니다.
    • iPhone 5s 외관에는 여전히 Pentalobe/펜타로브/별나사를 사용하므로 5s는 풀기 어렵습니다.
    • 전면 유리, 디지타이저 및 LCD는 모두 하나의 부품이므로 수리 비용이 증가합니다.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en ko
100%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
63 comentários
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Will Kevlar - Responder
Yeah, anyone knows?
Mathieu Liong -
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
Chin Ewe Phang - Responder
Another great guide thank you. Will the 5S rear camera fit the 5 and work?
dave - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 172
Últimos 30 dias: 744
Duração total: 1,350,215
