Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do iPhone 5c
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
      • Antes de prosseguir, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,8 mm em cada lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 3 %32
      • Os dois próximos passos demonstram como usar o iSclack, uma excelente ferramenta para abrir o iPhone 5c com segurança, que recomendamos para qualquer pessoa que pretenda realizar mais de um reparo em um iPhone 5, 5s ou 5c. Se você não estiver usando o iSclack, pule para o Passo 5.
      • Feche a alça do iSclack, abrindo as garras das ventosas de sucção (boca única).
      • Coloque a parte inferior do seu iPhone entre as ventosas de sucção (boca única), contra o medidor de profundidade de plástico.
      • A ventosa de sucção (boca única) superior deve ficar posicionada logo acima do botão home.
      • Abra as alças para fechar as garras do iSclack. Centralize as ventosas de sucção (boca única) e pressione-as firmemente na parte superior e inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure o seu iPhone com firmeza e feche a alça do iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal para longe da carcaça traseira.
      • O iSclack foi projetado para abrir o seu iPhone com segurança o suficiente para separar as peças, mas não o bastante para danificar qualquer cabo.
      • Descole as duas ventosas de sucção do seu iPhone.
      • Pule as próximas três etapas e continue no Passo 8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Procedimento de abertura manual: passo 5, imagem 1 %32
      • Pressione uma ventosa de sucção (boca única) na tela, logo acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa esteja completamente sobre a tela para obter uma vedação firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção (boca única) esteja firmemente presa ao conjunto do painel dianteiro.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o conjunto do painel dianteiro da carcaça traseira.
      • Faça com calma e aplique uma força firme e constante. O conjunto do display é muito mais justo do que na maioria dos dispositivos.
      • Com uma Ferramenta de abertura, comece a separar gentilmente a carcaça traseira para baixo, afastando-a do conjunto do display, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção (boca única).
      • Existem vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à carcaça traseira, portanto, talvez seja necessário usar uma combinação da ventosa de sucção (boca única) e da Ferramenta de abertura para soltar o conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe a aba de plástico para liberar o selo de vácuo da ventosa de sucção (boca única).
      • Remova a ventosa de sucção (boca única) do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 2 %32
      • Levante a extremidade do painel do display onde se encontra o botão home para acessar os conectores próximos ao topo do celular.
      • Abra o painel do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo para mantê-lo sustentado enquanto trabalha no celular.
      • Em caso de necessidade, você pode usar uma lata de bebida fechada para segurar o painel do display.
      • Coloque um elástico para manter o painel do display firmemente no lugar enquanto trabalha. Isso evita tensão indevida nos cabos do painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma espátula ou uma unha limpa para erguer suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para erguer apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você erguer o soquete da placa lógica ou a própria placa, poderá destruir o soquete ou danificar componentes próximos na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro à placa lógica:
      • Dois parafusos de 1,3 mm
      • Um parafuso de 1,7 mm
      • Um parafuso de 3,25 mm
      • É extremamente importante organizar bem os parafusos nesta etapa para a remontagem. Usar acidentalmente o parafuso de 3,25 mm ou o parafuso de 1,7 mm no orifício do canto inferior direito resultará em danos significativos à placa lógica, impedindo que o celular inicie corretamente.
      • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. Se eles não encaixarem facilmente ao fixá-los, pode ser que sejam do tamanho errado — não os force.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e dos sensores.
      • Certifique-se de apenas alavancar o conector, e não o soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 15, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
      • Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para desconectar o conector do cabo do LCD.
      • Os conectores do LCD e do digitizer estão no mesmo conjunto de cabos, portanto, levantar o conector do LCD deve desconectar ambos. Verifique duas vezes se os dois cabos estão totalmente desconectados antes de remover o display.
      • Ao remontar o seu celular, o cabo do LCD pode se soltar do conector. Uma tela em branco ou linhas brancas no display podem ser causadas por uma conexão solta. Caso isso aconteça, reconecte o cabo e reinicie o seu celular. A melhor maneira de reiniciar o seu celular é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Separação do conjunto do painel dianteiro e da estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Alto-falante: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Alto-falante: passo 17, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para descolar o cabo do contato à mola do botão home da carcaça do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o compartimento do alto-falante à carcaça traseira:
      • Dois parafusos Phillips #000 de 2,7 mm
      • Um parafuso Phillips #000 de 2,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar suavemente o compartimento do alto-falante da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção do gabinete do alto-falante: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção do gabinete do alto-falante: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c, Remoção do gabinete do alto-falante: passo 20, imagem 3 %32
      • Remova o gabinete do alto-falante. Tenha cuidado para não enroscá-lo no cabo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 21, imagem 2 %32
      • O orifício do parafuso na extremidade direita do alto-falante tem um suporte de contato envolto nele. Remova-o e observe a orientação para a remontagem.
      • A parte plana do clipe de contato deve ficar apoiada contra o alto-falante, como mostrado.
      • O suporte de alinhamento na extremidade do conjunto do alto-falante é adesivado, mas pode cair se manuseado com força excessiva.
      • A extremidade angular deve ficar voltada para cima e alinhada com a borda externa do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 5c: passo 22, imagem 2 %32
      • O seu alto-falante de substituição pode estar sem o adesivo de contato mostrado aqui; certifique-se de transferi-lo para a peça nova.
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar o adesivo do alto-falante.
      • Descole e remova o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
36 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.275 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.625 guias
5Comentários do guia
Speaker doesn't work even after replacing using this guide, any idea what can be wrong? many thanks
Amir - Responder Compartilhar
Same here. Speaker went out. Replaced it with a new one from an Amazon seller, and still nothing. It's like I didn't do anything.
Rest of the phone works perfectly.
wlnorris - Responder Compartilhar
I just did this replacement today and had the same problem as the other posts. However what I figured out was that the speaker is powered through contact on the back side. I applied some pressure to that area (this is mostly likely bad for the screen, so try at your own risk) to the speaker area and surprise it worked. A hacky fix was to put a piece of folded up paper on top of the speaker to create the contact. I do not recommend this fix, but it help solidify the actual cause.
Hope this helps
ayechonk - Responder Compartilhar
ayechonk merci pour le tips, c'est bien un faux contact, en appuyant un peu j'ai le son, je vais testé le coup de la cale.
Hadou - Responder Compartilhar
Does anyone know what's the actual voltage needed by the loudspeaker to work? I've tested it out the continuity of the loudspeakers (both the original on the replacing part) and they seem to work just fine, otherwise the output voltage from the motherboard on the contact while playing some music, swings quickly from 0 to 1mV.
Rocco Lorusso - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 36,961
