Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do iPhone 5c
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da tela do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPhone 5c, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
      • Antes de prosseguir, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,8 mm em cada lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 3 %32
      • Os dois próximos passos demonstram como usar o iSclack, uma excelente ferramenta para abrir o iPhone 5c com segurança, que recomendamos para qualquer pessoa que pretenda realizar mais de um reparo em um iPhone 5, 5s ou 5c. Se você não estiver usando o iSclack, pule para o Passo 5.
      • Feche a alça do iSclack, abrindo as garras das ventosas de sucção (boca única).
      • Coloque a parte inferior do seu iPhone entre as ventosas de sucção (boca única), contra o medidor de profundidade de plástico.
      • A ventosa de sucção (boca única) superior deve ficar posicionada logo acima do botão home.
      • Abra as alças para fechar as garras do iSclack. Centralize as ventosas de sucção (boca única) e pressione-as firmemente na parte superior e inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure o seu iPhone com firmeza e feche a alça do iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal para longe da carcaça traseira.
      • O iSclack foi projetado para abrir o seu iPhone com segurança o suficiente para separar as peças, mas não o bastante para danificar qualquer cabo.
      • Descole as duas ventosas de sucção do seu iPhone.
      • Pule as próximas três etapas e continue no Passo 8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPhone 5c, Procedimento de abertura manual: passo 5, imagem 1 %32
      • Pressione uma ventosa de sucção (boca única) na tela, logo acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa esteja completamente sobre a tela para obter uma vedação firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção (boca única) esteja firmemente presa ao conjunto do painel dianteiro.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o conjunto do painel dianteiro da carcaça traseira.
      • Faça com calma e aplique uma força firme e constante. O conjunto do display é muito mais justo do que na maioria dos dispositivos.
      • Com uma Ferramenta de abertura, comece a separar gentilmente a carcaça traseira para baixo, afastando-a do conjunto do display, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção (boca única).
      • Existem vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à carcaça traseira, portanto, talvez seja necessário usar uma combinação da ventosa de sucção (boca única) e da Ferramenta de abertura para soltar o conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do iPhone 5c: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe a aba de plástico para liberar o selo de vácuo da ventosa de sucção (boca única).
      • Remova a ventosa de sucção (boca única) do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 2 %32
      • Levante a extremidade do painel do display onde se encontra o botão home para acessar os conectores próximos ao topo do celular.
      • Abra o painel do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo para mantê-lo sustentado enquanto trabalha no celular.
      • Em caso de necessidade, você pode usar uma lata de bebida fechada para segurar o painel do display.
      • Coloque um elástico para manter o painel do display firmemente no lugar enquanto trabalha. Isso evita tensão indevida nos cabos do painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do iPhone 5c, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do iPhone 5c, Remoção do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do iPhone 5c, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma espátula ou uma unha limpa para erguer suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para erguer apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você erguer o soquete da placa lógica ou a própria placa, poderá destruir o soquete ou danificar componentes próximos na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro à placa lógica:
      • Dois parafusos de 1,3 mm
      • Um parafuso de 1,7 mm
      • Um parafuso de 3,25 mm
      • É extremamente importante organizar bem os parafusos nesta etapa para a remontagem. Usar acidentalmente o parafuso de 3,25 mm ou o parafuso de 1,7 mm no orifício do canto inferior direito resultará em danos significativos à placa lógica, impedindo que o celular inicie corretamente.
      • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. Se eles não encaixarem facilmente ao fixá-los, pode ser que sejam do tamanho errado — não os force.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tela do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e dos sensores.
      • Certifique-se de apenas alavancar o conector, e não o soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da tela do iPhone 5c: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 5c: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 5c: passo 15, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
      • Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para desconectar o conector do cabo do LCD.
      • Os conectores do LCD e do digitizer estão no mesmo conjunto de cabos, portanto, levantar o conector do LCD deve desconectar ambos. Verifique duas vezes se os dois cabos estão totalmente desconectados antes de remover o display.
      • Ao remontar o seu celular, o cabo do LCD pode se soltar do conector. Uma tela em branco ou linhas brancas no display podem ser causadas por uma conexão solta. Caso isso aconteça, reconecte o cabo e reinicie o seu celular. A melhor maneira de reiniciar o seu celular é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da tela do iPhone 5c, Separação do conjunto do painel dianteiro e da estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
732 outras pessoas executaram este guia.
30Comentários do guia
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
djranoia - Responder Compartilhar
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs - Responder Compartilhar
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
Nicholas - Responder Compartilhar
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew - Responder Compartilhar
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
Joshua - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 99
Últimos 30 dias: 367
Ao todo: 430,560
