Introdução
Use este guia para substituir uma carcaça traseira arranhada ou danificada em seu iPhone 5c.
Este guia exige a remoção da bateria. As tiras adesivas que prendem a bateria não são reutilizáveis, por isso, certifique-se de ter um conjunto de tiras adesivas de reposição em mãos antes de começar. Como alternativa, você pode prender a bateria usando um pedaço de fita dupla face. A bateria fica bem firme no dispositivo, mas a fita evitará que ela fique solta.
Você também pode usar este guia como referência ao substituir o cabo de aterramento do botão LIGA/DESLIGA.
O que você precisa
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,8 mm em cada lado do conector Lightning.
Feche a alça do iSclack, abrindo as garras das ventosas de sucção (boca única).
Coloque a parte inferior do seu iPhone entre as ventosas de sucção (boca única), contra o medidor de profundidade de plástico.
A ventosa de sucção (boca única) superior deve ficar posicionada logo acima do botão home.
Abra as alças para fechar as garras do iSclack. Centralize as ventosas de sucção (boca única) e pressione-as firmemente na parte superior e inferior do iPhone.
Segure o seu iPhone com firmeza e feche a alça do iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal para longe da carcaça traseira.
O iSclack foi projetado para abrir o seu iPhone com segurança o suficiente para separar as peças, mas não o bastante para danificar qualquer cabo.
Pule as próximas três etapas e continue no Passo 8.
Pressione uma ventosa de sucção (boca única) na tela, logo acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o conjunto do painel dianteiro da carcaça traseira.
Com uma Ferramenta de abertura, comece a separar gentilmente a carcaça traseira para baixo, afastando-a do conjunto do display, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção (boca única).
Levante a extremidade do painel do display onde se encontra o botão home para acessar os conectores próximos ao topo do celular.
Abra o painel do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo para mantê-lo sustentado enquanto trabalha no celular.
Em caso de necessidade, você pode usar uma lata de bebida fechada para segurar o painel do display.
Coloque um elástico para manter o painel do display firmemente no lugar enquanto trabalha. Isso evita tensão indevida nos cabos do painel do display.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Use uma espátula ou uma unha limpa para erguer suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Remova os seguintes parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro à placa lógica:
Dois parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,7 mm
Um parafuso de 3,25 mm
Remova o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e dos sensores.
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
Pressione a ferramenta de ejeção do cartão SIM para dentro para ejetar a bandeja.
Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
Remova o conjunto da bandeja do cartão SIM do iPhone.
Remova o parafuso Phillips #000 de 2,0 mm que prende o ejetor de SIM.
Passe a ponta de uma espátula entre a bateria e a entrada para fone de ouvido para desdobrar a aba do adesivo da bateria.
Puxe lentamente uma das faixas adesivas da bateria para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe com firmeza, mantendo uma tensão constante na faixa adesiva enquanto ela desliza para fora entre a bateria e a carcaça traseira. Para obter melhores resultados, puxe a faixa adesiva em um ângulo de 60º ou menos.
Guie a faixa adesiva cuidadosamente ao redor do canto e ao longo da lateral da bateria. Tome cuidado para não enganchá-la em nenhum dos outros componentes internos do iPhone.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova a bateria do seu iPhone.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico (90 % ou superior) sob a bateria e deixe que ele escorra ao redor do adesivo para ajudar a enfraquecê-lo. O álcool isopropílico de alta concentração atua como um solvente e seca sem deixar resíduos, portanto, não danificará o seu iPhone.
Insira cuidadosamente um cartão de plástico sob a bateria no lado mais próximo da placa lógica.
Deslize o cartão da parte superior da bateria para a inferior, empurrando em direção à borda da carcaça.
Se a bateria ainda estiver presa à estrutura, siga nossas [instruções de aquecimento com o iOpener|11677|iOpener heating instructions] ou use um secador de cabelo para aquecer o adesivo que prende a bateria à estrutura traseira.
Coloque o iOpener sobre a parte de trás do iPhone, à direita da câmera. Alise-o para que haja um bom contato entre a parte de trás do iPhone e o iOpener.
Deixe a bolsa sobre o iPhone por aproximadamente 90 segundos antes de tentar remover a bateria.
Se estiver usando um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, aqueça a parte de trás do iPhone até que ela fique levemente quente demais para tocar.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para descolar o cabo de contato à mola do botão home da carcaça do alto-falante.
Remova os parafusos a seguir que prendem o gabinete do alto-falante à carcaça traseira:
Dois parafusos Phillips #000 de 2,7 mm
Um parafuso Phillips #000 de 2,2 mm
Remova a caixa do alto-falante. Tenha cuidado para não prendê-la no cabo da antena.
Remova os seguintes parafusos que prendem o conector Lightning à carcaça traseira:
Dois parafusos Phillips #000 de 3,4 mm
Um parafuso Phillips #000 de 2,7 mm
Remova o conjunto do conector Lightning.
Há uma pequena junta de vedação de borracha presa ao microfone. Certifique-se de transferi-la para o novo conjunto.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o conector do cabo de controle de áudio do seu soquete na placa lógica.
Desconecte o conector do cabo da câmera traseira do seu soquete na placa lógica.
Remova os seguintes parafusos que prendem o clipe de aterramento da placa lógica à carcaça traseira:
Phillips #000 de 1,2 mm na parede lateral superior
Phillips #000 de 2,5 mm
Segurando o celular nivelado, levante a extremidade inferior da placa lógica o suficiente para segurá-la com os dedos.
Puxe a placa lógica para longe da câmera traseira apenas o suficiente para expor a capa de contato dourada sob a extremidade superior da placa.
Remova a capa de contato dourada do pino roscado na carcaça traseira e coloque-a de lado.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,5 mm que prendem a tampa da câmera traseira à carcaça traseira.
Remova os seguintes parafusos que prendem o vibrador à carcaça traseira:
1,2 mm Phillips #000
2,2 mm Phillips #000
Remova os seguintes parafusos que prendem o suporte de contato da montagem superior à carcaça traseira:
parafuso espaçador de 3,0 mm
parafuso Phillips #000 de 1,5 mm
Remova o suporte de contato do conjunto superior da carcaça traseira.
Um pequeno amortecedor de borracha pode cair do topo do suporte — tome cuidado para não perdê-lo.
Remova qualquer fita de espuma que esteja obstruindo os parafusos próximos ao compartimento da câmera.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,4 mm que prendem o suporte do botão LIGA/DESLIGA.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm do suporte do interruptor de mudo/silencioso.
Use uma pinça para remover o botão mudo/silencioso.
Remova o parafuso Phillips #000 de 1,6 mm que prende o suporte do botão de volume à parede lateral.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
45 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3Comentários do guia
crucial information is missing:
when removing the lightning connector module, not only the black "rubber gasket" attached to the microphone needs to be carefully transfered to the new rear case, but also
-the rectangular black plastic microphone filter with the small cylindrical extrusion, which is stuck to the case
-the grid/foam frame protecting the speaker, which is also glued to the case
-the 2 gold connector rings around the screw holes on the upper black plastic part at the bottom of the case.
-the metal piece remotely similar to a "bone" shape, two rings connected by a longer part, stuck to the lower black plastic part at the bottom of the case.
-in general the 4 metal parts screwed to the side of the case, functioning as snap-locks for the front display. (3x with 2 snap lock elements, 1x with only 1, next to the volume rocker
-the black ring round the hole where the wifi/bluetooth antenna goes, underneath the vibration motor.
depending on the case you're getting, all of these need to be transfered.
Also the transfer of the WiFi/Bluetooth antenna is completely missing. In my case the antenna to logic board connector cable broke, so i had to replace it
where is this located Apple Part Number: 821-1769
I replaced old back body with the new one and when I finished this part was still on my desk and gps doesn't get signal anymore :)
