Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa lógica do iPhone 5c
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 3 %32
    • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
    • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
    • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
    • Antes de prosseguir, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,8 mm em cada lado do conector Lightning.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 3 %32
    • Os dois próximos passos demonstram como usar o iSclack, uma excelente ferramenta para abrir o iPhone 5c com segurança, que recomendamos para qualquer pessoa que pretenda realizar mais de um reparo em um iPhone 5, 5s ou 5c. Se você não estiver usando o iSclack, pule para o Passo 5.
    • Feche a alça do iSclack, abrindo as garras das ventosas de sucção (boca única).
    • Coloque a parte inferior do seu iPhone entre as ventosas de sucção (boca única), contra o medidor de profundidade de plástico.
    • A ventosa de sucção (boca única) superior deve ficar posicionada logo acima do botão home.
    • Abra as alças para fechar as garras do iSclack. Centralize as ventosas de sucção (boca única) e pressione-as firmemente na parte superior e inferior do iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 2 %32
    • Segure o seu iPhone com firmeza e feche a alça do iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal para longe da carcaça traseira.
    • O iSclack foi projetado para abrir o seu iPhone com segurança o suficiente para separar as peças, mas não o bastante para danificar qualquer cabo.
    • Descole as duas ventosas de sucção do seu iPhone.
    • Pule as próximas três etapas e continue no Passo 8.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Procedimento de abertura manual: passo 5, imagem 1 %32
    • Pressione uma ventosa de sucção (boca única) na tela, logo acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa esteja completamente sobre a tela para obter uma vedação firme.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção (boca única) esteja firmemente presa ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o conjunto do painel dianteiro da carcaça traseira.
    • Faça com calma e aplique uma força firme e constante. O conjunto do display é muito mais justo do que na maioria dos dispositivos.
    • Com uma Ferramenta de abertura, comece a separar gentilmente a carcaça traseira para baixo, afastando-a do conjunto do display, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção (boca única).
    • Existem vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à carcaça traseira, portanto, talvez seja necessário usar uma combinação da ventosa de sucção (boca única) e da Ferramenta de abertura para soltar o conjunto do painel dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 7, imagem 1 %32
    • Puxe a aba de plástico para liberar o selo de vácuo da ventosa de sucção (boca única).
    • Remova a ventosa de sucção (boca única) do conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 2 %32
    • Levante a extremidade do painel do display onde se encontra o botão home para acessar os conectores próximos ao topo do celular.
    • Abra o painel do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo para mantê-lo sustentado enquanto trabalha no celular.
    • Em caso de necessidade, você pode usar uma lata de bebida fechada para segurar o painel do display.
    • Coloque um elástico para manter o painel do display firmemente no lugar enquanto trabalha. Isso evita tensão indevida nos cabos do painel do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
    • Use uma espátula ou uma unha limpa para erguer suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tenha muito cuidado para erguer apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você erguer o soquete da placa lógica ou a própria placa, poderá destruir o soquete ou danificar componentes próximos na placa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro à placa lógica:
    • Dois parafusos de 1,3 mm
    • Um parafuso de 1,7 mm
    • Um parafuso de 3,25 mm
    • É extremamente importante organizar bem os parafusos nesta etapa para a remontagem. Usar acidentalmente o parafuso de 3,25 mm ou o parafuso de 1,7 mm no orifício do canto inferior direito resultará em danos significativos à placa lógica, impedindo que o celular inicie corretamente.
    • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. Se eles não encaixarem facilmente ao fixá-los, pode ser que sejam do tamanho errado — não os force.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
    • Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e dos sensores.
    • Certifique-se de apenas alavancar o conector, e não o soquete na placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 15, imagem 3 %32
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
    • Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para desconectar o conector do cabo do LCD.
    • Os conectores do LCD e do digitizer estão no mesmo conjunto de cabos, portanto, levantar o conector do LCD deve desconectar ambos. Verifique duas vezes se os dois cabos estão totalmente desconectados antes de remover o display.
    • Ao remontar o seu celular, o cabo do LCD pode se soltar do conector. Uma tela em branco ou linhas brancas no display podem ser causadas por uma conexão solta. Caso isso aconteça, reconecte o cabo e reinicie o seu celular. A melhor maneira de reiniciar o seu celular é desconectar e reconectar a bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Separação do conjunto do painel dianteiro e da estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção do cartão SIM e da bandeja: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção do cartão SIM e da bandeja: passo 17, imagem 2 %32
    • Desligue o celular completamente antes de remover o cartão SIM e a bandeja.
    • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
    • Pressione a ferramenta de ejeção do cartão SIM para dentro para ejetar a bandeja.
    • Isso pode exigir uma quantidade significativa de força.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto da bandeja do cartão SIM do iPhone.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que o cartão SIM esteja na orientação correta em relação à bandeja.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Desconexão do cabo plano: passo 19, imagem 1 %32
    • Desconecte o cabo plano do conector Lightning do seu soquete na placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 20, imagem 3 %32
    • O cabo do conector Lightning está levemente colado a uma blindagem na placa lógica. Use a ponta chata de uma espátula para soltar o cabo delicadamente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 21, imagem 2 %32
    • Dobre o cabo para cima, afastando-o da placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 22, imagem 1 %32
    • Desconecte o conector da antena da base da placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 23, imagem 1 %32
    • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do cabo de controle de áudio do seu soquete na placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Desconexão do conector da câmera traseira: passo 24, imagem 1 %32
    • Desconecte o conector do cabo da câmera traseira do seu soquete na placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  25. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 25, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Um pequeno pedaço de fita pode ocultar o clipe de aterramento da placa lógica. Se for o caso, use uma pinça para remover a fita.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  26. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção dos parafusos da placa lógica: passo 26, imagem 1 %32
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remova os seguintes parafusos que prendem a placa lógica à estrutura traseira:
    • Dois parafusos Phillips de 2,3 mm
    • Três parafusos espaçadores de 2,7 mm
    • Parafusos espaçadores são removidos mais facilmente com uma chave para parafuso espaçador ou uma ponta para parafuso espaçador. Uma chave de fenda pequena também pode realizar o trabalho—mas use cuidado extra para garantir que ela não escorregue e danifique componentes próximos.
    • Um parafuso Phillips #000 de 2,5 mm
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  27. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção do clipe de aterramento: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção do clipe de aterramento: passo 27, imagem 2 %32
    • Remova o parafuso Phillips #000 de 1,2 mm que prende o clipe de aterramento à parede lateral superior.
    • Use uma pinça para remover o clipe de aterramento da placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  28. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 28, imagem 1 %32
    • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar delicadamente a extremidade inferior da placa lógica da estrutura traseira, o suficiente para que você possa segurá-la com os dedos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  29. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 29, imagem 3 %32
    • Afaste a placa lógica da câmera traseira apenas o suficiente para expor a tampa de contato dourada sob a extremidade superior da placa.
    • Remova a tampa de contato dourada do pino roscado na carcaça traseira e coloque-a de lado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  30. Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da placa lógica do iPhone 5c: passo 30, imagem 2 %32
    • Vire a placa lógica para cima, na direção dos botões de volume, para expor o conector da antena.
    • Não tente remover a placa lógica da carcaça traseira ainda, pois ela ainda está conectada por um cabo de antena na parte de trás.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  31. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Desconexão do conector da antena: passo 31, imagem 1 %32
    • Desconecte o conector da antena da parte traseira da placa lógica.
    • Pode haver cola prendendo o conector no lugar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  32. Substituição da placa lógica do iPhone 5c, Remoção da placa lógica: passo 32, imagem 1 %32
    • Remova a placa lógica do iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
146 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 31.535 guias
14Comentários do guia
Would a logic board swap be easier than a battery swap between 2 iPhone 5C's? ?
Dylan Tran - Responder Compartilhar
A battery swap would be significantly easier! Here's the battery replacement guide. =)
Sam Goldheart - Responder Compartilhar
While I was repairing my phone, I guess the part where I didn't go around was taking out the battery because it felt like it was the more fragile part. This was because I did not have the proper equipment to take it away. This guide was pretty helpful for me in reconnecting cables.
Anyway, I am bothered that as I took out the logic board, there was this golden thing that just slid out of place. It slid from the top portion of the phone, but I do not know where it was originally and I do not know how it was supposed to be placed. It looked like an open box of sorts (but only had 3 sides bent up) and had a hole in the middle. It would be great if anyone would know where it could be placed so I could put back my phone.
Fimbo Gaming - Responder Compartilhar
Look at step 29 :)
Gigabit87898 - Responder Compartilhar
Where i can buy this board for iphone5c
sami ullah - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 116,077
