Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Para um reparo mais fácil, use o nosso kit de reparo e siga este guia mais curto para substituir a tela inteira do seu iPhone.
Para quem busca um reparo mais avançado, este guia ajudará você a substituir apenas o conjunto do LCD e digitalizador do iPhone 5c (também conhecido como o "painel dianteiro" avulso). Isso exige que você transfira vários componentes da sua tela original para a nova antes de instalá-la — incluindo a câmera frontal, o alto-falante auricular, a placa protetora do LCD e o conjunto botão home.
Você também pode usar este guia para substituir o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,8 mm em cada lado do conector Lightning.
Feche a alça do iSclack, abrindo as garras das ventosas de sucção (boca única).
Coloque a parte inferior do seu iPhone entre as ventosas de sucção (boca única), contra o medidor de profundidade de plástico.
A ventosa de sucção (boca única) superior deve ficar posicionada logo acima do botão home.
Abra as alças para fechar as garras do iSclack. Centralize as ventosas de sucção (boca única) e pressione-as firmemente na parte superior e inferior do iPhone.
Segure o seu iPhone com firmeza e feche a alça do iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal para longe da carcaça traseira.
O iSclack foi projetado para abrir o seu iPhone com segurança o suficiente para separar as peças, mas não o bastante para danificar qualquer cabo.
Pule as próximas três etapas e continue no Passo 8.
Pressione uma ventosa de sucção (boca única) na tela, logo acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o conjunto do painel dianteiro da carcaça traseira.
Com uma Ferramenta de abertura, comece a separar gentilmente a carcaça traseira para baixo, afastando-a do conjunto do display, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção (boca única).
Levante a extremidade do painel do display onde se encontra o botão home para acessar os conectores próximos ao topo do celular.
Abra o painel do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo para mantê-lo sustentado enquanto trabalha no celular.
Em caso de necessidade, você pode usar uma lata de bebida fechada para segurar o painel do display.
Coloque um elástico para manter o painel do display firmemente no lugar enquanto trabalha. Isso evita tensão indevida nos cabos do painel do display.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Use uma espátula ou uma unha limpa para erguer suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Remova os seguintes parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro à placa lógica:
Dois parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,7 mm
Um parafuso de 3,25 mm
Remova o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e dos sensores.
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,3 mm que prendem o suporte do botão home ao conjunto do display.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a borda do cabo plano do botão home do conjunto do display.
Comece sob os pontos de contato à direita e siga para a esquerda.
Remova o cabo plano do botão home do conjunto do display.
Empurre gentilmente o canto superior direito do botão home para cima, afastando-o do painel frontal.
Remova o conjunto botão home do conjunto do painel dianteiro.
Remova os dois parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do componente superior ao conjunto do display.
Um parafuso de 4,2 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Use a ponta chata da espátula para empurrar o suporte do alto-falante auricular para fora do conjunto do display.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$24.95
O cabo da câmera frontal e sensores está fixado ao conjunto do display com um adesivo suave.
Embora este passo não seja obrigatório, ele reduzirá as chances de danificar o delicado conjunto de cabos.
Usando a ponta de uma espátula, levante suavemente o cabo de contato do alto-falante auricular para separar esta parte do cabo da câmera e do sensor do adesivo abaixo.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,2 mm de cada lado do quadro do LCD (quatro no total).
Remova os parafusos Phillips #000 de 1,6 mm da placa protetora do LCD.
Um na parte inferior do conjunto do display perto da abertura do botão home
Um na parte superior do display perto dos cabos
Remova a placa protetora do LCD do conjunto do display.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
740 outras pessoas executaram este guia.
43Comentários do guia
I found that I also needed some very fine pointed tweezers for handling those tiny screws.
Yes,but be careful,if you squeeze too hard that tiny screw will launch itself god knows where and you may not find it.
Help! I followed this guide to replace a screen. When the lcd/digitizer cables are folded to close the phone again, the screen stops working. When I unfold it, it works again. How can I fix this?
I've repaired two 5C's and the screen pops off both of them. Never had this happen with any other model. Anyone know what's going on here and if there's a fix?
Possibly a twisted frame?
