Ir para o conteúdo principal
Substituição do botão home do iPhone 5c
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição do botão home do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Colocação de fita adesiva no vidro da tela: passo 1, imagem 3 %32
    • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
    • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
    • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
    • Antes de prosseguir, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,8 mm em cada lado do conector Lightning.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do botão home do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Início do procedimento de abertura com o iSclack: passo 3, imagem 3 %32
    • Os dois próximos passos demonstram como usar o iSclack, uma excelente ferramenta para abrir o iPhone 5c com segurança, que recomendamos para qualquer pessoa que pretenda realizar mais de um reparo em um iPhone 5, 5s ou 5c. Se você não estiver usando o iSclack, pule para o Passo 5.
    • Feche a alça do iSclack, abrindo as garras das ventosas de sucção (boca única).
    • Coloque a parte inferior do seu iPhone entre as ventosas de sucção (boca única), contra o medidor de profundidade de plástico.
    • A ventosa de sucção (boca única) superior deve ficar posicionada logo acima do botão home.
    • Abra as alças para fechar as garras do iSclack. Centralize as ventosas de sucção (boca única) e pressione-as firmemente na parte superior e inferior do iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do botão home do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Conclusão do procedimento de abertura com o iSclack: passo 4, imagem 2 %32
    • Segure o seu iPhone com firmeza e feche a alça do iSclack para separar as ventosas de sucção, puxando o painel frontal para longe da carcaça traseira.
    • O iSclack foi projetado para abrir o seu iPhone com segurança o suficiente para separar as peças, mas não o bastante para danificar qualquer cabo.
    • Descole as duas ventosas de sucção do seu iPhone.
    • Pule as próximas três etapas e continue no Passo 8.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do botão home do iPhone 5c, Procedimento de abertura manual: passo 5, imagem 1 %32
    • Pressione uma ventosa de sucção (boca única) na tela, logo acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa esteja completamente sobre a tela para obter uma vedação firme.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do botão home do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Comece a levantar o conjunto do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção (boca única) esteja firmemente presa ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o conjunto do painel dianteiro da carcaça traseira.
    • Faça com calma e aplique uma força firme e constante. O conjunto do display é muito mais justo do que na maioria dos dispositivos.
    • Com uma Ferramenta de abertura, comece a separar gentilmente a carcaça traseira para baixo, afastando-a do conjunto do display, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção (boca única).
    • Existem vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à carcaça traseira, portanto, talvez seja necessário usar uma combinação da ventosa de sucção (boca única) e da Ferramenta de abertura para soltar o conjunto do painel dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do botão home do iPhone 5c: passo 7, imagem 1 %32
    • Puxe a aba de plástico para liberar o selo de vácuo da ventosa de sucção (boca única).
    • Remova a ventosa de sucção (boca única) do conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição do botão home do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Como abrir o celular: passo 8, imagem 2 %32
    • Levante a extremidade do painel do display onde se encontra o botão home para acessar os conectores próximos ao topo do celular.
    • Abra o painel do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo para mantê-lo sustentado enquanto trabalha no celular.
    • Em caso de necessidade, você pode usar uma lata de bebida fechada para segurar o painel do display.
    • Coloque um elástico para manter o painel do display firmemente no lugar enquanto trabalha. Isso evita tensão indevida nos cabos do painel do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição do botão home do iPhone 5c, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
    • Use uma espátula ou uma unha limpa para erguer suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tenha muito cuidado para erguer apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você erguer o soquete da placa lógica ou a própria placa, poderá destruir o soquete ou danificar componentes próximos na placa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips #000 que prendem o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro à placa lógica:
    • Dois parafusos de 1,3 mm
    • Um parafuso de 1,7 mm
    • Um parafuso de 3,25 mm
    • É extremamente importante organizar bem os parafusos nesta etapa para a remontagem. Usar acidentalmente o parafuso de 3,25 mm ou o parafuso de 1,7 mm no orifício do canto inferior direito resultará em danos significativos à placa lógica, impedindo que o celular inicie corretamente.
    • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos. Se eles não encaixarem facilmente ao fixá-los, pode ser que sejam do tamanho errado — não os force.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção do suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova o suporte do cabo do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição do botão home do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Desconexão dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
    • Use uma Ferramenta de abertura de plástico ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e dos sensores.
    • Certifique-se de apenas alavancar o conector, e não o soquete na placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição do botão home do iPhone 5c: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c: passo 15, imagem 3 %32
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
    • Use uma Ferramenta de abertura ou a unha para desconectar o conector do cabo do LCD.
    • Os conectores do LCD e do digitizer estão no mesmo conjunto de cabos, portanto, levantar o conector do LCD deve desconectar ambos. Verifique duas vezes se os dois cabos estão totalmente desconectados antes de remover o display.
    • Ao remontar o seu celular, o cabo do LCD pode se soltar do conector. Uma tela em branco ou linhas brancas no display podem ser causadas por uma conexão solta. Caso isso aconteça, reconecte o cabo e reinicie o seu celular. A melhor maneira de reiniciar o seu celular é desconectar e reconectar a bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição do botão home do iPhone 5c, Separação do conjunto do painel dianteiro e da estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção dos parafusos do botão home: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,3 mm que prendem o suporte do botão home ao conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Substituição do botão home do iPhone 5c, Desconexão do cabo plano do botão home: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, Desconexão do cabo plano do botão home: passo 18, imagem 2 %32
    • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a borda do cabo plano do botão home do conjunto do display.
    • Comece sob os pontos de contato à direita e siga para a esquerda.
    • Começar pela esquerda indo para a direita pode rasgar o seu cabo plano. Os contatos estão bem aderidos ao painel dianteiro e devem ser descolados primeiro.
    • Se tiver dificuldade em deslizar a Ferramenta de abertura de plástico sob os pontos de contato, vire a ferramenta e empurre suavemente contra o lado direito do cabo de contato para soltar o adesivo, depois tente novamente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção do cabo plano do botão home: passo 19, imagem 1 %32
    • Remova o cabo plano do botão home do conjunto do display.
    • Se estiver instalando um cabo plano do botão home novo, certifique-se de guardar o suporte metálico e transferi-lo para o seu cabo plano novo durante a remontagem.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Substituição do botão home do iPhone 5c, botão home: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do botão home do iPhone 5c, botão home: passo 20, imagem 2 %32
    • Empurre gentilmente o canto superior direito do botão home para cima, afastando-o do painel frontal.
    • Não empurre o botão home até atravessar; você só precisa liberar um canto para conseguir removê-lo com uma espátula.
    • Esta membrana é muito fina. Se sentir que vai rasgar o botão, aplique calor e tente novamente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Substituição do botão home do iPhone 5c: passo 21, imagem 1 %32
    • Descole o botão home completamente da tela, fazendo uma alavanca suave com uma espátula.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Substituição do botão home do iPhone 5c, Remoção do conjunto botão home: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto botão home do conjunto do painel dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
113 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
477.750 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 31.535 guias
1Comentário do guia
Thank you!!!
eLDeus - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 57,745
