Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
Em progresso
Este guia está em progresso. Atualize periodicamente para acompanhar as últimas mudanças!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Passo 1 Proteção do vidro do display
Cuidado: os passos de 1 a 12 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Se o vidro do display estiver quebrado, evite que ele se fragmente ainda mais durante o reparo, o que pode causar ferimentos graves. Cubra o vidro com fita adesiva.
Aplique camadas sobrepostas de fita adesiva transparente até que todo o display esteja coberto.
Feche os cabos da iSclack para abrir as ventosas.
Coloque o iPhone entre as ventosas, contra o suporte de plástico.
A ventosa superior deve ficar um pouco acima do botão home.
Abra os cabos para fechar as ventosas. Pressione-as com firmeza na parte frontal e traseira do iPhone.
Enquanto segura o iPhone, aperte as alças da iSclack para separar o painel frontal da estrutura do aparelho.
O ângulo de abertura da iSclack foi projetado para que você possa separar o painel da estrutura sem danificar o cabo flexível do botão home.
Solte as ventosas de sucção (boca dupla) do telefone.
Pule diretamente para o passo 7.
Segurando o iPhone com uma mão, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o painel frontal da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a abrir fazendo alavanca na estrutura traseira para baixo, afastando-a da tela, enquanto puxa a ventosa de sucção (boca única) para cima.
Remova os seguintes parafusos que prendem o suporte do cabo do display à placa lógica:
Dois parafusos Phillips de 1,2 mm
Um parafuso Phillips de 1,6 mm
Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar os três cabos flexíveis do painel dianteiro:
Cabo flexível da câmera frontal e do sensor
Cabo do display
Cabo do digitalizador
Passo 13 Remoção do suporte do conector da bateria
Cuidado: os passos de 13 a 17 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Remova os dois parafusos que prendem o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 1,8 mm
Use uma espátula para levantar cuidadosamente o conector da bateria para fora do soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para levantar apenas o conector da bateria e não o soquete. Se você levantar o soquete da placa lógica fazendo alavanca, ele será danificado.
Passo 18 Placa lógica e câmera traseira
Cuidado: os passos de 18 a 30 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Use uma espátula para desconectar o conector da antena de celular da placa lógica próximo ao alto-falante.
Use uma espátula para desconectar o cabo da porta Lightning do seu soquete na placa lógica.
Afaste cuidadosamente o cabo da placa lógica.
Gire a placa lógica na direção do compartimento da bateria.
Se o flash tiver permanecido na placa lógica, remova-o com uma pinça e coloque-o de volta no lugar.
Nota: ao remontar o dispositivo, certifique-se de que o cabo interconector inferior não esteja preso embaixo da placa lógica.
Ferramenta utilizada neste passo:Anti-Static Mat$24.99
Remova a placa lógica.
Puxe o alto-falante delicadamente para longe do cabo flexível do conector Lightning.
Remova cuidadosamente o cabo de aterramento da borda da entrada para fone de ouvido.
Tome cuidado para não perder a junta de vedação de plástico entre o conector do fone de ouvido e a estrutura externa. Ao alinhar o conector do fone de ouvido, certifique-se de alinhar esta junta de vedação corretamente.
Remova os dois parafusos que prendem o suporte do vibrador:
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Um parafuso Phillips de 1,7 mm
Remova os oito parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem os clipes do painel frontal à parte traseira da carcaça.
Passo 39 botão LIGA/DESLIGA
Cuidado: os passos de 39 a 43 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Com a ponta fina da espátula, remova o amortecedor de borracha debaixo do botão LIGA/DESLIGA.
Passo 44 Cabo do botão LIGA/DESLIGA e de volume
Cuidado: os passos de 44 a 46 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Com uma espátula, deslize o suporte do botão LIGA/DESLIGA para cima e para a esquerda, solte-o da alça de fixação metálica.
Remova o parafuso Phillips de 2,0 mm que prende a alavanca de ejeção do SIM.
Remova a alavanca de ejeção do SIM.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
