Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S
O que você precisa
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Preparação para o reparo: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector de dock.
      • Certifique-se de que a chave esteja bem encaixada ao remover os parafusos Pentalobe — eles são fáceis de espanar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe o painel traseiro para fora da parte de trás do iPhone, tomando cuidado para não danificar os clipes de plástico fixados no painel traseiro.
      • Remova o painel traseiro do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção dos parafusos do conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção dos parafusos do conector da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o conector da bateria à placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 1,7 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,5 mm
      • Estes parafusos estão apertados e podem espanar facilmente. Use uma ponta que se encaixe perfeitamente, aplique pressão firme para baixo e gire lentamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do contato de pressão: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do contato de pressão: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do contato de pressão: passo 5, imagem 3 %32
      • Empurre cuidadosamente o contato de pressão para longe do conector da bateria até que ele deslize para fora de sua posição.
      • Remova o contato de pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Desconexão da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Desconexão da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Desconexão da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Coloque a ponta da ferramenta entre a carcaça do alto-falante e a tampa metálica do conector e levante primeiro a borda inferior do conector.
      • O conector da bateria sai verticalmente da placa lógica. Não aplique força lateralmente.
      • Tenha cuidado para não forçar o próprio soquete do conector da bateria, ou ele pode se soltar da placa lógica. Existem quatro pontos de solda muito pequenos sujeitos a esse erro!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Dica de remontagem: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Dica de remontagem: passo 7, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem, certifique-se de posicionar cuidadosamente o contato de pressão de volta no lugar. Ele deve repousar sobre o poste do parafuso Phillips mostrado, e o contato dourado deve estar voltado para o conector da bateria.
      • Certifique-se de limpar o contato de pressão com um desengordurante, como limpa-vidros ou álcool isopropílico. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de criar interferência sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 8, imagem 2 %32
      • Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico entre a bateria e a estrutura externa, perto da parte inferior do iPhone.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao longo da borda direita da bateria e faça alavanca em vários pontos para separá-la completamente do adesivo que a prende à estrutura externa.
      • Se o adesivo estiver muito forte, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria.
      • Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
      • Use a ponta chata de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria com cuidado.
      • Não tente forçar a remoção da bateria com a alavanca. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar naturalmente antes de instalar a bateria nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a aba de puxar de plástico transparente exposta para destacar a bateria do adesivo que a prende ao iPhone.
      • Tenha cuidado para não puxar a aba de plástico com muita força, pois ela pode se romper facilmente.
      • Remova a bateria.
      • Se a sua bateria de reposição veio em uma capa plástica, remova-a antes da instalação puxando-a para longe do cabo plano.
      • Se a sua bateria de reposição veio com um cabo não vincado, vinque cuidadosamente o cabo no formato correto antes de instalar a bateria no celular.
      • Ao instalar a bateria de reposição, conecte temporariamente o conector da bateria ao celular para garantir o alinhamento adequado. Assim que a bateria estiver colada no lugar, desconecte o conector da bateria.
      • Faça uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção dos parafusos do conector de dock: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção dos parafusos do conector de dock: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a tampa do cabo do conector de dock à placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 1,2 mm
      • Remova a tampa metálica do cabo do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 11, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para desencaixar o cabo da dock do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 12, imagem 1 %32
      • Descole o cabo do conector de dock do adesivo que o prende à placa lógica e à lateral da carcaça do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico para levantar o cabo da antena de celular do seu soquete na placa lógica.
      • Desencaminhe o cabo da antena de celular de baixo das garras metálicas fixadas na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, câmera traseira: passo 14, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Tenha cuidado com o anel de plástico externo localizado no topo do conjunto do flash da câmera traseira. Ele pode ser facilmente deslocado se não for removido durante a desmontagem.
      • Você pode usar pinça, uma Ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula para remover o anel de plástico externo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção dos parafusos da tampa do cabo: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir que prendem a tampa do cabo à placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 2,7 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,6 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 16, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para soltar as abas da tampa do cabo dos seus encaixes na blindagem EMI da placa lógica.
      • Levante a tampa do cabo pela borda mais próxima da parte superior e remova-a do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar o conector da câmera traseira do seu soquete na placa lógica.
      • Tenha cuidado para não quebrar nenhum componente na área ao redor na placa lógica enquanto faz a alavanca para cima.
      • Remova a câmera traseira do iPhone.
      • Há uma pequena junta de vedação que fica embaixo da câmera traseira. Certifique-se de que ela esteja corretamente posicionada antes da remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do cartão SIM: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do cartão SIM: passo 18, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para ejetar o cartão SIM e sua bandeja.
      • Isso pode exigir uma força considerável.
      • Remova o cartão SIM e sua bandeja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Placa lógica: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Placa lógica: passo 19, imagem 2 %32
      • Remova os cinco cabos próximos à parte superior da placa lógica na seguinte ordem:
      • Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume
      • Cabo da câmera frontal
      • Cabo do digitalizador
      • Cabo de dados do display
      • Cabo do botão LIGA/DESLIGA (localizado abaixo do cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume, como mostrado na segunda imagem.)
      • Para desconectar os cabos, use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar suavemente os conectores e retirá-los dos soquetes na placa lógica.
      • Tenha cuidado para não quebrar nenhum dos componentes de montagem em superfície pequenos e delicados ao desconectar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do parafuso Phillips: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o clipe de aterramento à placa lógica, perto da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do clipe de aterramento: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do clipe de aterramento: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o pequeno clipe de aterramento da placa lógica.
      • Segure cuidadosamente o clipe de aterramento e remova-o do iPhone.
      • Antes da remontagem, certifique-se de limpar todos os pontos de contato metal-com-metal no clipe de aterramento (não as partes correspondentes dos conectores) com um desengordurante, como Windex ou álcool isopropílico. Os óleos dos seus dedos têm potencial para causar problemas de aterramento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do parafuso espaçador: passo 22, imagem 1 %32
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova o parafuso espaçador de 4,8 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
      • Parafusos espaçadores são removidos mais facilmente com uma chave para parafuso espaçador ou bit.
      • Em caso de necessidade, uma pequena chave de fenda resolverá o problema — mas tenha cuidado extra para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 23, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para desconectar a antena Wi-Fi da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 24, imagem 2 %32
      • Se estiver presente, remova o pedaço de fita adesiva preta que cobre o parafuso oculto próximo ao botão LIGA/DESLIGA.
      • Remova o parafuso Phillips de 2,6 mm que prende a placa lógica perto do botão LIGA/DESLIGA.
      • (Tenha cuidado ao remover este parafuso e ao retirar o contato de energia preso por ele; a aba de contato se soltará com o parafuso)
      • Observe o pequeno amortecedor de borracha sob os cabos da tela e do digitalizador (que estão desconectados no topo acima do código Q). Este amortecedor pode cair da placa lógica durante a remoção ou ficar grudado nos cabos e cair mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos a seguir que prendem a placa lógica à carcaça:
      • Um parafuso Phillips de 2,5 mm perto do vibrador
      • Um parafuso Phillips de 2,4 mm
      • Um parafuso espaçador de 3,6 mm ao longo da lateral da placa lógica mais próxima da abertura da bateria.
      • Use uma ponta para chave espaçadora e um cabo de chave para remover o parafuso espaçador único de 3,6 mm.
      • Em uma emergência, uma chave de fenda pequena servirá, mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 26, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a placa lógica pela extremidade mais próxima do gabinete do alto-falante e deslize-a para longe da borda superior do iPhone.
      • Remova a placa lógica.
      • Antes da remontagem, certifique-se de limpar todos os pontos de contato metal com metal na placa lógica (não as metades de encaixe dos conectores) com um desengordurante, como limpa-vidros ou álcool isopropílico. A oleosidade dos seus dedos pode causar problemas de aterramento.
      • Existe um pequeno para-choque de borracha que fica na borda superior da placa lógica, onde os cabos do digitalizador e da tela passam pelo gabinete. Ele protege os cabos conforme eles se dobram sobre a parte superior da placa lógica. Ele pode ficar grudado nos cabos ou cair da placa lógica quando ela for removida. Consulte o passo 22 para obter mais detalhes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 27, imagem 1 %32
      • Certifique-se de não perder a pequena lingueta de aterramento da câmera traseira próxima ao botão LIGA/DESLIGA. Esta lingueta repousa sobre a placa de circuito impresso (PCI), é fixada com parafusos e coberta com a fita plástica adesiva preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do retentor da câmera frontal: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do retentor da câmera frontal: passo 28, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para cuidadosamente afastar o retentor metálico da câmera frontal da carcaça do seu iPhone.
      • Remova o retentor da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção da câmera frontal: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do suporte do botão LIGA/DESLIGA: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do suporte do botão LIGA/DESLIGA: passo 30, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,6 mm que prendem o suporte do botão LIGA/DESLIGA à carcaça externa.
      • Tenha cuidado redobrado com os cabos da tela, que podem impedir o acesso fácil ao parafuso do lado direito. Os cabos são facilmente danificados.
      • Puxe levemente o suporte do botão LIGA/DESLIGA para fora da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 31, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover o botão LIGA/DESLIGA do iPhone.
      • Durante a remontagem, observe a orientação correta do botão LIGA/DESLIGA. O anel metálico deve estar voltado para baixo e as bordas externas devem ficar na parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Conjunto de cabos de energia e sensor: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Conjunto de cabos de energia e sensor: passo 32, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para descolar o alto-falante auricular do adesivo que o prende à carcaça externa. Observe que o cabo do botão LIGA/DESLIGA também está colado à carcaça e precisará ser descolado.
      • Use uma pinça para desenrolar o alto-falante auricular de seu compartimento na carcaça externa.
      • Tenha cuidado para não rasgar o cabo do alto-falante auricular. Eles estão colados um ao outro e o cabo é muito delicado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 33, imagem 2 %32
      • Use a ponta da Ferramenta de abertura para afastar delicadamente o conjunto do sensor superior da carcaça externa.
      • Alavanque delicadamente o conjunto do sensor superior para fora da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do conjunto de cabos de energia e sensor: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do conjunto de cabos de energia e sensor: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Remoção do conjunto de cabos de energia e sensor: passo 34, imagem 3 %32
      • Levante e remova o conjunto de cabos de energia e sensor do iPhone.
      • Certifique-se de não perder o pequeno clipe de retenção localizado na parte superior do conjunto do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Conjunto do alto-falante auricular: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Conjunto do alto-falante auricular: passo 35, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para destacar o alto-falante auricular do adesivo de espuma que o prende ao iPhone.
      • Se você quiser reutilizar o alto-falante auricular, tente não rasgar o adesivo de espuma que o prende à carcaça do iPhone.
      • Remova o alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S, Cabo de força e sensor: passo 36, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para separar o contato do botão LIGA/DESLIGA do seu suporte de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de força e sensor do iPhone 4S: passo 37, imagem 1 %32
      • O cabo de sensor e energia permanece conectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
532 outras pessoas executaram este guia.
20Comentários do guia
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
Brian Clark - Responder Compartilhar
Difficulty: MODERATE? Then why is the vibrator replacement guide DIFFICULT? I think these need to be switch around guys...
sgreffe - Responder Compartilhar
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
mikemckinnon - Responder Compartilhar
i did the repair, and my power button is now working, however the loudspeaker is now very pour and i have a lot of noise on then screen when i make a cal, the sensor is working fine, but when i move the phone and look at the screen it is going "crazy" what have i done wrong?
Henrik - Responder Compartilhar
i replace my lcd and my power sensor backlights turn on but display doesn't show anything any solution????
Zadd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 159
Ao todo: 305,147
