Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O iPhone 4S foi lançado em 2011 e foi uma das primeiras gerações da Apple em termos de software de telefone, além de ter sido um dos primeiros smartphones a utilizar uma câmera frontal, bem como foco da lente da câmera e internet de alta velocidade em seus telefones.
O que você precisa
Use uma chave Pentalobe de 5 pontas (apenas para iPhones) para remover os parafusos Pentalobe da parte inferior do iPhone 4S. No suporte do cartão SIM, haverá um pequeno orifício. Você pode usar uma ferramenta de ejeção (ou um clipe de papel, que não é a ferramenta mais segura) para empurrar o orifício com uma quantidade razoável de força e retirar o suporte.
Certifique-se de empurrar para cima o vidro traseiro ao retirá-lo (tenha cuidado se o vidro traseiro estiver rachado; cacos de vidro podem se soltar e potencialmente cortar sua mão se não for feito corretamente)
O iPhone abrirá e você verá um painel de metal perto da câmera no lado superior esquerdo do celular, além de um painel de metal menor no lado inferior esquerdo do celular. Eles precisam ser removidos antes de retirar a bateria. Uma chave Phillips #000 funcionará melhor para removê-los.
Você verá a bateria automaticamente ao remover o vidro traseiro (ele exibirá um símbolo de reciclagem e a inscrição Li-ion). Há uma aba de plástico para você usar e ajudar a levantar a bateria cuidadosamente para fora do celular (a bateria possui um cabeamento conectado a ela, mas pode ser facilmente desconectado).
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Aqui você precisará da sua espátula; ela ajudará a levantar e desconectar sua câmera, bem como outros conectores que você pode remover com uma pinça (peça delicada). Com a espátula, você irá por baixo do conector para levantar e remover a câmera da placa lógica.
Use a espátula novamente para desconectar o conector da bateria que cobre a placa lógica.
Use a ferramenta de abertura iFixit para remover os parafusos que prendem a placa lógica e levante-a com espátulas (spudgers) para removê-la completamente do iPhone (será necessária alguma força ao levantar a placa lógica).
Existem blindagens EMI na placa lógica (metal sobre os principais chips de processamento), que podem ser removidas com uma espátula ou com a Ferramenta de abertura, levantando as pequenas abas metálicas nas laterais. (Isso exigirá muita força para soltar da placa lógica.) (Pode causar cortes se não for feito com cuidado.)
Para a remontagem, procure instruções específicas ou siga na ordem inversa os passos para remover a placa lógica.
1Comentário do guia
Thank you for that. It's a very useful introduction; for me at least. Cheers!
