Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir o cabo da entrada para fone de ouvido, que também contém o microfone superior e os componentes eletrônicos dos botões de volume e do interruptor de silêncio.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Remova os seguintes parafusos que prendem o conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 1,7 mm
Um parafuso Phillips de 1,5 mm
Empurre cuidadosamente o contato de pressão para longe do conector da bateria até que ele deslize para fora de sua posição.
Remova o contato de pressão.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Coloque a ponta da ferramenta entre a carcaça do alto-falante e a tampa metálica do conector e levante primeiro a borda inferior do conector.
Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico entre a bateria e a estrutura externa, perto da parte inferior do iPhone.
Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao longo da borda direita da bateria e faça alavanca em vários pontos para separá-la completamente do adesivo que a prende à estrutura externa.
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
Use a ponta chata de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria com cuidado.
Remova os seguintes parafusos que prendem a tampa do cabo do conector de dock à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 1,2 mm
Remova a tampa metálica do cabo do conector de dock.
Remova os quatro parafusos a seguir que prendem a tampa do cabo à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 2,7 mm
Um parafuso Phillips de 2,6 mm
Um parafuso Phillips de 1,3 mm
Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para ejetar o cartão SIM e sua bandeja.
Remova o cartão SIM e sua bandeja.
Remova os cinco cabos próximos à parte superior da placa lógica na seguinte ordem:
Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume
Cabo da câmera frontal
Cabo do digitalizador
Cabo de dados do display
Cabo do botão LIGA/DESLIGA (localizado abaixo do cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume, como mostrado na segunda imagem.)
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o clipe de aterramento à placa lógica, perto da entrada para fone de ouvido.
Use a ponta de uma espátula para levantar o pequeno clipe de aterramento da placa lógica.
Segure cuidadosamente o clipe de aterramento e remova-o do iPhone.
Ferramenta utilizada neste passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Remova o parafuso espaçador de 4,8 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para cuidadosamente afastar o retentor metálico da câmera frontal da carcaça do seu iPhone.
Remova o retentor da câmera frontal.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm ao lado da entrada para fone de ouvido.
Use uma Ferramenta de abertura para começar a alavancar a entrada para fone de ouvido para fora do seu recesso na carcaça traseira.
Em seguida, use a Ferramenta de abertura para destacar suavemente o microfone do adesivo que o prende ao topo da carcaça traseira.
Remova o conjunto da entrada para fone de ouvido da carcaça traseira, tomando cuidado para não rasgar o cabo flex do microfone.
Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm que prende o suporte da chave de silenciador à estrutura externa.
Remova os quatro parafusos Phillips de 1,5 mm que prendem os suportes do botão de volume e do interruptor de silêncio à carcaça externa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
190 outras pessoas executaram este guia.
