Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector de dock do iPhone 4S
O que você precisa
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Preparação para o reparo: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector de dock.
      • Certifique-se de que a chave esteja bem encaixada ao remover os parafusos Pentalobe — eles são fáceis de espanar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe o painel traseiro para fora da parte de trás do iPhone, tomando cuidado para não danificar os clipes de plástico fixados no painel traseiro.
      • Remova o painel traseiro do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção dos parafusos do conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção dos parafusos do conector da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o conector da bateria à placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 1,7 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,5 mm
      • Estes parafusos estão apertados e podem espanar facilmente. Use uma ponta que se encaixe perfeitamente, aplique pressão firme para baixo e gire lentamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do contato de pressão: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do contato de pressão: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do contato de pressão: passo 5, imagem 3 %32
      • Empurre cuidadosamente o contato de pressão para longe do conector da bateria até que ele deslize para fora de sua posição.
      • Remova o contato de pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Desconexão da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Desconexão da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Desconexão da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Coloque a ponta da ferramenta entre a carcaça do alto-falante e a tampa metálica do conector e levante primeiro a borda inferior do conector.
      • O conector da bateria sai verticalmente da placa lógica. Não aplique força lateralmente.
      • Tenha cuidado para não forçar o próprio soquete do conector da bateria, ou ele pode se soltar da placa lógica. Existem quatro pontos de solda muito pequenos sujeitos a esse erro!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Dica de remontagem: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Dica de remontagem: passo 7, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem, certifique-se de posicionar cuidadosamente o contato de pressão de volta no lugar. Ele deve repousar sobre o poste do parafuso Phillips mostrado, e o contato dourado deve estar voltado para o conector da bateria.
      • Certifique-se de limpar o contato de pressão com um desengordurante, como limpa-vidros ou álcool isopropílico. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de criar interferência sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 8, imagem 2 %32
      • Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico entre a bateria e a estrutura externa, perto da parte inferior do iPhone.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao longo da borda direita da bateria e faça alavanca em vários pontos para separá-la completamente do adesivo que a prende à estrutura externa.
      • Se o adesivo estiver muito forte, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria.
      • Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
      • Use a ponta chata de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria com cuidado.
      • Não tente forçar a remoção da bateria com a alavanca. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar naturalmente antes de instalar a bateria nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a aba de puxar de plástico transparente exposta para destacar a bateria do adesivo que a prende ao iPhone.
      • Tenha cuidado para não puxar a aba de plástico com muita força, pois ela pode se romper facilmente.
      • Remova a bateria.
      • Se a sua bateria de reposição veio em uma capa plástica, remova-a antes da instalação puxando-a para longe do cabo plano.
      • Se a sua bateria de reposição veio com um cabo não vincado, vinque cuidadosamente o cabo no formato correto antes de instalar a bateria no celular.
      • Ao instalar a bateria de reposição, conecte temporariamente o conector da bateria ao celular para garantir o alinhamento adequado. Assim que a bateria estiver colada no lugar, desconecte o conector da bateria.
      • Faça uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção da tampa do cabo do conector de dock: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção da tampa do cabo do conector de dock: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a tampa do cabo do conector de dock à placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 1,2 mm
      • Remova a tampa metálica do cabo do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 11, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico para levantar o cabo da doca de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 12, imagem 1 %32
      • Descole o cabo do conector de dock do adesivo que o prende à placa lógica e à lateral da estrutura do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para alavancar e desconectar o cabo da antena celular do soquete na placa lógica.
      • Desencaminhe o cabo da antena celular debaixo das travas metálicas fixadas na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção dos parafusos Phillips do alto-falante: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 2,4 mm que prendem o conjunto do alto-falante à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova o pequeno espaçador preto que estava sob o parafuso Phillips próximo ao vibrador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 16, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar o conjunto da caixa do alto-falante para fora da carcaça, tomando cuidado para não danificar as hastes de interferência eletromagnética (EMI) na antena Wi-Fi conectada.
      • Remova o conjunto da caixa do alto-falante.
      • Antes de reinstalar os parafusos do conjunto da caixa do alto-falante, verifique se as hastes de aterramento do Wi-Fi estão instaladas abaixo da borda na carcaça de metal do iPhone, conforme visto na terceira imagem.
      • Antes da remontagem, certifique-se de limpar todos os pontos de contato metal-metal entre as hastes de aterramento da antena Wi-Fi e a carcaça do iPhone com um desengordurante, como limpa-vidros ou álcool isopropílico. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de causar problemas de interferência sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção da fita adesiva: passo 17, imagem 1 %32
      • Se estiver presente, remova a pequena fita adesiva que cobre um dos parafusos do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 18, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do botão home.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 19, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para puxar o cabo plano do botão home para fora do soquete.
      • Há componentes minúsculos na parte de trás do cabo plano; portanto, tome cuidado para não danificá-los ao remover o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do suporte do microfone: passo 20, imagem 1 %32
      • Puxe com cuidado o suporte de borracha do microfone para fora do tubo na borda inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção dos parafusos Phillips do conector de dock: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem o conector de dock à carcaça do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do espaçador de borracha: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o pequeno espaçador de borracha próximo ao conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para descolar o conector de dock e seu cabo da estrutura de plástico preta do iPhone.
      • Se você estiver substituindo o conector de dock por uma peça nova, certifique-se de transferir o revestimento de borracha ao redor do microfone. Você pode fazer isso usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do conector de dock: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4S, Remoção do conector de dock: passo 24, imagem 2 %32
      • Faça alavanca no conector de dock para retirá-lo de sua abertura na parte inferior do iPhone.
      • Remova o conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
689 outras pessoas executaram este guia.
37Comentários do guia
After re-assembling the phone I get searching or very low signal, and the signal that i get is not 3G.
Does anyone have any suggestions?
I have cleaned the connectors and made sure that all connections were tight.
qnc - Responder Compartilhar
THe #00 screw driver does not work for all screws in the 4S so a smaller one is needed. Wasted my money on that one.
karl - Responder Compartilhar
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
corgold - Responder Compartilhar
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
kinen - Responder Compartilhar
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
Mason Hollis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 233
Ao todo: 329,095
