Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir um botão home quebrado.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
A tampa traseira do seu celular pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple. Verifique quais parafusos o seu celular possui e certifique-se de ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Remova o único parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica (se houver).
Puxe a aba de plástico transparente exposta para descolar a bateria do adesivo que a prende ao iPhone.
Se houver resíduos de solução de álcool dentro do celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar a sua nova bateria de reposição.
Remova a bateria.
Antes da remontagem, limpe os pontos de contato metal com metal usando um desengordurante, como Windex. A oleosidade dos seus dedos pode causar problemas de interferência sem fio.
Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
Remova os dois parafusos Phillips de 1,8 mm que prendem o cabo do conector de dock à placa lógica.
Remova a fina cobertura metálica do cabo do conector de dock.
Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm que prende o contato de pressão à placa lógica próximo ao vibrador.
Remova o contato de pressão.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de antena do seu soquete na placa lógica.
Desenrole o cabo de antena debaixo das travas metálicas fixadas na placa lógica.
Remova os cinco parafusos a seguir:
Três parafusos Phillips de 1,3 mm
Um parafuso Phillips de 1,5 mm
Um parafuso Phillips de 2,4 mm
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para alavancar o conector da câmera traseira para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova a câmera traseira do iPhone.
Desconecte os cinco cabos próximos à parte superior da placa lógica na seguinte ordem:
Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume
Cabo do botão LIGA/DESLIGA
Cabo da câmera frontal
Cabo do digitalizador
Cabo de dados do display
Para desconectar os cabos, use a ponta de uma Ferramenta de abertura para levantar suavemente seus conectores para fora dos soquetes na placa lógica.
Remova o parafuso Phillips #000 de 1,5 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
Levante o pequeno clipe de aterramento da placa lógica e remova-o do iPhone.
Use a ponta de uma ferramenta de abertura para soltar o vibrador do adesivo que o prende à estrutura do iPhone.
Remova o vibrador.
Remova os dois parafusos Phillips de 2,4 mm das laterais do conjunto do gabinete do alto-falante.
Remova o pequeno suporte plástico que estava instalado sob o parafuso mais próximo ao cabo do conector de dock.
Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm que prende o conjunto do display perto do botão LIGA/DESLIGA.
Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
Use a ponta de uma ferramenta de abertura para fazer alavanca suavemente ao redor do perímetro do conjunto do display.
Desencaminhe os cabos do digitizer e do LCD através da estrutura interna de aço.
Quando o conjunto do painel dianteiro estiver instalado corretamente, tanto o cabo do LCD quanto o do digitizer devem ficar imediatamente um ao lado do outro e ter o mesmo comprimento, conforme mostrado na segunda foto.
Durante a remontagem, não toque na área metálica na base do cabo de dados do LCD, pois isso pode causar problemas com o LCD. Caso toque acidentalmente, limpe a área suavemente com um lenço com álcool antes de continuar.
Remova o conjunto do display do iPhone.
Talvez você precise reutilizar a grade do alto-falante auricular e o anel de plástico transparente ao redor da câmera frontal do conjunto antigo/danificado. Isso dependerá de onde você comprar a peça de reposição.
Seu display de reposição pode vir com uma película plástica colorida na parte de trás do LCD. Se esse for o caso, use a aba de puxar perto do botão home para remover a película plástica do LCD antes de instalar o novo display no seu iPhone.
Após a remontagem, observe o seguinte:
Limpe a superfície da tela sensível ao toque com um lenço com álcool antes de ligar o iPhone novamente. O álcool ajuda a dissipar qualquer eletricidade estática residual, que pode causar problemas no display.
Use uma unha limpa ou a ponta de uma Ferramenta de abertura para levantar a aba de retenção no cabo plano do botão home.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
129 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
How can a company that prides itself on simplicity and elegance make something so needlessly unserviceable? I don't mind the small screws, even if I wonder how many of them really need to be there... but the fragile cables, little black spacers, the pentalobe screws and the glue - oh the inhumanity of the glue! The only thing that makes me happy is, now that Tim Cook's decided that they're going to service these things in-store, the thought of Apple employees sending an earful of expletives up the management chain.
Small and fragile = lite weight. And all of those spacers and glue is to keep everything in place and prevent those small and fragile parts from breaking as you use the phone. If you want a tiny, lite phone there are compromises. And Apple's mantra has never been serviceability. It's about getting you to upgrade to the new cool thing every 1-2 years, way before the phone would normally need servicing. And the Apple store really only services new batteries and screens. For pretty much everything else they just give you a new phone.
is there a way to remove the button without replacing the cable?
