Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir um compartimento de alto-falante danificado, localizado mais próximo à borda inferior do iPhone 4.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
Remova os dois parafusos a seguir:
Um Phillips de 1,2 mm
Um Phillips de 1,6 mm
Remova a fina cobertura de aço do cabo do conector de dock do iPhone.
Descole cuidadosamente o cabo plano do conector da placa lógica e do compartimento do alto-falante inferior.
Remova os seguintes parafusos que prendem o conjunto do alto-falante à estrutura externa:
Um parafuso Phillips de 1,9 mm
Um parafuso Phillips de 2,4 mm
Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar o conjunto da caixa do alto-falante para fora do gabinete, certificando-se de não danificar as hastes de EMI na antena Wi-Fi anexada.
Remova o conjunto da caixa do alto-falante.
Remova os dois parafusos Phillips que prendem a antena à carcaça do alto-falante.
Começando perto do cabo da antena celular, use a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico para descolar a antena da carcaça do alto-falante. Certifique-se de inserir a ferramenta de abertura de plástico sob o plástico no qual a antena está montada, e não sob a placa de metal.
Continue descolando a antena celular da carcaça do alto-falante, tomando cuidado para não rasgar o suporte dourado fixado a uma das suas bordas.
Remova a antena celular.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
179 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
7Comentários do guia
My speaker was blown, just out of warranty. Apple wanted $199 to replace my phone. Bought the speaker enclosure, used your guide, put it all back together, and everything works perfectly! You save me a bunch of money! Great pics and instructions!
ребята всё просто и понятно, глаза бояться руки делают! первый раз в жизни разбирал айфон ))) после сборки, всё окей :) процедура заняла 20 минут
I replaced my iPhone 4's speaker closure successfully with this guide. Note that:
1. I skipped Step 13 to 19, which seem to be irrelevant to replacement of speaker closure.
2. I did not pull the battery out. Only disconnect the battery connector.
after i change my built in speaker my A/V cable which connect my iphone to my TV was out of order whta you think the danmage and would you suggest solution?my iphone 4 ios6.1.2
Genius!
This is not a mere DIY guide but it is also an ethical handbook. You provide a boost to people's confidence, so that they can overcome their limits, as they are encouraged to overcome those technical barriers that huge companies (such as Apple) would like to be insurmountable. Furthermore, and maybe more important, you aim to reduce waste and excessive use of natural and human resources.
Thanks and Hurrah!
