Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para remover a câmera traseira principal do iPhone.
Nota: Remover a bateria permite um melhor acesso à placa que cobre o conector da câmera traseira. No entanto, não é absolutamente necessário remover a bateria. Se a sua bateria estiver particularmente difícil de remover, deixe-a no lugar e trabalhe ao redor dela.
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a tampa do conector ao iPhone:
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Phillips de 1,4 mm
Um parafuso Phillips de 4,8 mm
Nota: para se lembrar das posições corretas, pode ser útil desenhar 5 círculos em uma folha de papel e colocar cada parafuso no círculo correspondente.
Use uma Ferramenta de abertura de iPod para levantar levemente a borda superior da tampa do conector para fora da placa lógica.
Use a ponta de uma espátula para puxar os clipes de retenção da tampa do conector para fora da estrutura interna.
Remova a tampa do conector do iPhone.
Antes da remontagem, certifique-se de limpar todos os pontos de contato metal com metal na tampa do conector com um desengordurante, como o Windex. Os óleos dos seus dedos têm potencial para causar problemas de interferência sem fio.
Remova a câmera traseira do iPhone, evitando mover alguns dos conectores para a direita.
Após inserir a nova câmera, verifique estes conectores caso o iPhone não ligue.
Observação: A bateria (não mostrada nas fotos) deve ser desconectada, mas não precisa ser removida por completo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
194 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
11Comentários do guia
This was super simple. My camera was not focusing after a previous company replaced it due to a faulty flash. I decided to take things into my own hands...no pun intended.
The instructions are super simple and easy to follow. Be aware of the loose clip under the connector - mine flew out - and I was worried I wouldn't figure out how to get it back in.
I also had to use a #0 screwdriver...#00 was too large.
I couldn't get the battery out...so, I was just super careful that the phone was off, and remained off during the repair.
Out with the defective camera...in with the functioning camera...replaced a couple of screws and the battery connector. Tested the camera prior to replacing everything.
Thank you ifixit!
You ROCK!!!
great comment!. You Rock!
Hi guys. I just did it ! I would not describe it as super easy, but thanks to the screw template provided file, even the now famous pressure contact can not be lost ;-)
I just wanted to comment, not only to praise iFixit (and myself), but also to mention two side effects I had to overcome:
-First, when finished, the power button did not work (I had to plug the Dock Connector to start the phone). As I the power button is not so far from the rear camera, I figured out something went wrong in the reassembly. Since I had just done it once, I thought I could do it a second time, so I removed the newly assembled camera and reassembled it with extra caution. At the end, the power button worked as expected.
-Second: each time I restarted the phone after reassembly (twice, then), the SIM card would not unlock after the PIN code was entered. I had to remove and reinsert the SIM card for the PIN code to finally unlock it.
Otherwise, everything went smoothly, thanks again to the iFixit guys !
Fantastic!!! my problem was the rear camera, when i switch on the camera app the screen were completely black and the torch was not working at all! I buyed the tools and the rear camera everything arrived here in Italy in perfect time as scheduled and in one hour I did the job !!! now my iphone camera is perfectly up and running !!! thanks to IFIXIT.COM and their guides!
hello guys ! I have done the replacement correctly because my camera wasn't able to focus anymore ! But now the flash light isn't working anymore :(( what can i do ?
Sincerly,
Antoine
