Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia serve para substituir a cobertura metálica do botão LIGA/DESLIGA e de bloqueio, não o interruptor eletrônico em si.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para ejetar o cartão SIM e o suporte.
Remova o cartão SIM e o suporte.
Remova os dois parafusos a seguir:
Um Phillips de 1,2 mm
Um Phillips de 1,6 mm
Remova a tampa fina de aço do cabo do conector de dock do iPhone.
Descole cuidadosamente o cabo plano do conector da placa lógica e da carcaça do alto-falante inferior.
Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a antena Wi-Fi à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Phillips de 1,4 mm
Um parafuso Phillips de 4,8 mm
Use uma Ferramenta de abertura para elevar levemente a borda superior da antena Wi-Fi para fora da placa lógica.
Use a ponta de uma espátula para puxar os clipes de retenção do Wi-Fi para longe da estrutura interna.
Remova a antena Wi-Fi do iPhone. Certifique-se de não perder os clipes de metal na parte superior da tampa onde o parafuso de 4,8 mm é fixado, nem o próprio parafuso de 4,8 mm. Essa é a principal causa de desempenho anormal do Wi-Fi após a remontagem.
Use uma Ferramenta de abertura para levantar cuidadosamente o conector da câmera traseira para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova a câmera traseira.
Remova o pequeno adesivo circular branco (adesivo de garantia e indicador de água) que cobre o parafuso próximo à aba de puxar da bateria.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm que estava oculto sob o adesivo.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar suavemente os seguintes conectores de seus soquetes na placa lógica:
Cabo do digitalizador (alavanque pela parte inferior)
Cabo do LCD (alavanque pela parte inferior)
Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume (alavanque pela parte superior)
Cabo do microfone superior/botão de repouso (alavanque pela parte superior)
Cabo da câmera frontal (alavanque pela parte superior)
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a fina proteção de aço da câmera frontal para fora da câmera frontal.
Remova a proteção da câmera frontal.
Remova os dois parafusos Phillips de 1,5 mm que prendem o suporte do botão LIGA/DESLIGA à carcaça externa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
462 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
39Comentários do guia
Instructions are not detailed enough. No idea how to get the buton to "click". No notes about this nor any picture - fail.
cant get the button to work it doesnt click when you press it the screws are tight and it just bends the middle of the plastic bit when you press it HELP PLEASE !!!
for that you need to take a look at the power and sensor cable (guide is on here as well). Either replace it or if you know what you are doing modify it.
The guide was okay, until now!
Why isn't there shown how to install a new button?
Same problem - can't get the button to "click".
