Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos parafusos Pentalobe do iPhone 4
O que você precisa
    1. Substituição dos parafusos Pentalobe do iPhone 4, parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos parafusos Pentalobe do iPhone 4, parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a chave para parafusos Pentalobe para remover os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
433 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
What do you do when you strip a screw
Jesse Medrano - Responder Compartilhar
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
bftravers522 - Responder Compartilhar
Just as a note; some iPhone 4 handsets came with Phillips screws from the factory for the first few months of production before migrating over to Pentalobe.
Benji the Protobadger - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 409,145
