Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir um botão home danificado para recuperar o uso do seu iPhone.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para ejetar o cartão SIM e o suporte.
Remova o cartão SIM e o suporte.
Remova os dois parafusos a seguir:
Um Phillips de 1,2 mm
Um Phillips de 1,6 mm
Remova a tampa fina de aço do cabo do conector de dock do iPhone.
Descole cuidadosamente o cabo plano do conector da placa lógica e da carcaça do alto-falante inferior.
Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a antena Wi-Fi à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Phillips de 1,4 mm
Um parafuso Phillips de 4,8 mm
Use uma Ferramenta de abertura para elevar levemente a borda superior da antena Wi-Fi para fora da placa lógica.
Use a ponta de uma espátula para puxar os clipes de retenção do Wi-Fi para longe da estrutura interna.
Remova a antena Wi-Fi do iPhone. Certifique-se de não perder os clipes de metal na parte superior da tampa onde o parafuso de 4,8 mm é fixado, nem o próprio parafuso de 4,8 mm. Essa é a principal causa de desempenho anormal do Wi-Fi após a remontagem.
Use uma Ferramenta de abertura para levantar cuidadosamente o conector da câmera traseira para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova a câmera traseira.
Remova o pequeno adesivo circular branco (adesivo de garantia e indicador de água) que cobre o parafuso próximo à aba de puxar da bateria.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm que estava oculto sob o adesivo.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar suavemente os seguintes conectores de seus soquetes na placa lógica:
Cabo do digitalizador (alavanque pela parte inferior)
Cabo do LCD (alavanque pela parte inferior)
Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume (alavanque pela parte superior)
Cabo do microfone superior/botão de repouso (alavanque pela parte superior)
Cabo da câmera frontal (alavanque pela parte superior)
Remova o único parafuso Phillips de 2,4 mm que prende a carcaça do alto-falante à lateral da estrutura interna.
Remova os dois parafusos seguintes que prendem o vibrador ao chassi interno:
Um parafuso Phillips de 6 mm
Remova o vibrador do iPhone.
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o painel frontal próximo à entrada para fone de ouvido.
Remova os três parafusos Phillips de 1,5 mm de cabeça larga ao longo do lado do botão de volume do iPhone.
Remova os três parafusos Phillips de 1,5 mm com cabeça grande ao longo da lateral do iPhone onde fica o cartão SIM.
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm com cabeça pequena perto da câmera traseira (removido anteriormente).
Levante lenta e cuidadosamente a borda superior do conjunto do painel dianteiro, afastando-a da estrutura interna de aço.
Continue a girar o conjunto do painel dianteiro para longe da estrutura interna de aço até que ele comece a soltar-se lentamente do adesivo aplicado abaixo da área do botão home.
Pode ser mais fácil inserir uma espátula na parte superior e movê-la pelas bordas, espalhando cuidadosamente conforme avança.
Puxe cuidadosamente a borda inferior do conjunto do painel dianteiro para afastá-la da estrutura interna de aço.
Desencaminhe os cabos do digitalizador e do LCD através da estrutura interna de aço e remova o conjunto do display do iPhone.
Quando o conjunto do painel dianteiro tiver sido instalado corretamente, tanto o cabo do LCD quanto o do digitalizador devem ficar imediatamente próximos um do outro e devem ter o mesmo comprimento, conforme mostrado na segunda foto.
Durante a remontagem, não toque na área metálica na base do cabo de dados do LCD, pois isso pode causar problemas no LCD. Se você tocar nela acidentalmente, limpe-a suavemente com um lenço com álcool antes de continuar.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura ou a sua unha para levantar a trava do cabo plano do botão home.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para puxar o cabo plano do botão home para fora do soquete.
Desencaminhe o cabo plano do botão home através da carcaça interna e remova o botão home do iPhone.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1680 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
86Comentários do guia
Utter and complete failure. Followed the directions to a 'T' to replace my home button. Home button works now. Digitizer and screen now only work periodically. Degreased the connections with windex and it only made it worse.
hey man great tutorial, was wondering if you can make a video?
heres my email adress
dangelo.g@hotmail.co.uk
Thanks
Job complete. Took me 2 hours and everything is working as good as new. Excellent guide. The only thing I didn't use was Windex but everything worked fine without it.
I bought a new home button on ebay ..
After disassembling the phone I noticed that they sent me one with a connector that didn't fit ಠ_ಠ
FU!
Note to myself: Check home button BEFORE disassembling the whole phone ..
I followed this guide slowly and carefully and it worked perfectly, just used tissue instead of windex and everything is fine, saved me £139 that apple wanted to charge me :)
