Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
      • Certifique-se de que a chave esteja bem encaixada ao remover os parafusos Pentalobe, pois eles são muito fáceis de espanar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Deslize do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Deslize do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
      • Tenha cuidado para não danificar os clipes de plástico fixados ao painel traseiro.
      • Se estiver instalando um painel traseiro novo, certifique-se de remover a etiqueta protetora de plástico do interior da lente da câmera e a etiqueta da área preta grande próxima à lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      • Alguns dispositivos podem ter dois parafusos, sendo que um deles prende a placa de contato que está localizada acima do parafuso indicado em vermelho na foto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar delicadamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Force a partir da parte superior e inferior do suporte do conector — não há tanta saliência nas laterais e você pode danificar o conector.
      • Tenha muito cuidado para forçar apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você forçar o soquete da placa lógica, poderá quebrá-lo completamente.
      • Remova o clipe de metal que cobre o conector da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
      • Se a aba quebrar antes que a bateria se solte, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria. Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Deslize cuidadosamente uma espátula sob a aba da bateria para soltar o adesivo.
      • Fazer alavanca em outros locais pode causar danos. Não tente forçar a saída da bateria. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
      • Se sua bateria de reposição veio em uma capa plástica, remova-a antes da instalação puxando-a para longe do cabo plano.
      • Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
      • Antes da remontagem, limpe os pontos de contato de metal com metal usando um desengordurante, como Windex. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de causar problemas de interferência sem fio.
      • Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção do cartão SIM: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção do cartão SIM: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para ejetar o cartão SIM e o suporte.
      • Isso pode exigir uma força considerável.
      • Remova o cartão SIM e o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da tampa do cabo do conector de dock: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da tampa do cabo do conector de dock: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir:
      • Um Phillips de 1,2 mm
      • Um Phillips de 1,6 mm
      • Remova a tampa fina de aço do cabo do conector de dock do iPhone.
      • Antes da remontagem, limpe todos os pontos de contato metal com metal na tampa do cabo do conector de dock com um desengordurante, como o Windex. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de causar problemas de interferência sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para gentilmente erguer o conector de dock da placa lógica, pelas duas extremidades curtas do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção do cabo plano do conector: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção do cabo plano do conector: passo 10, imagem 2 %32
      • Descole cuidadosamente o cabo plano do conector da placa lógica e da carcaça do alto-falante inferior.
      • Não use força excessiva para descolar o cabo plano do conector da placa lógica. Fazer isso pode rasgar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector da antena inferior de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 1,9 mm que prende a parte inferior da placa lógica à estrutura interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a antena Wi-Fi à placa lógica:
      • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
      • Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,4 mm
      • Um parafuso Phillips de 4,8 mm
      • Ao fazer a remontagem, comece substituindo primeiro o parafuso Phillips de 4,8 mm e, em seguida, o de 2,3 mm. Isso é para garantir que não haja confusão e evitar inutilizar o LCD e o digitalizador.
      • Certifique-se também de recolocar o parafuso Phillips longo de 4,8 mm corretamente durante a remontagem. Este é o aterramento da antena Wi-Fi e geralmente é o responsável se você estiver com recepção Wi-Fi ruim após a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da antena Wi-Fi: passo 14, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para elevar levemente a borda superior da antena Wi-Fi para fora da placa lógica.
      • Use a ponta de uma espátula para puxar os clipes de retenção do Wi-Fi para longe da estrutura interna.
      • Remova a antena Wi-Fi do iPhone. Certifique-se de não perder os clipes de metal na parte superior da tampa onde o parafuso de 4,8 mm é fixado, nem o próprio parafuso de 4,8 mm. Essa é a principal causa de desempenho anormal do Wi-Fi após a remontagem.
      • Antes da remontagem, limpe todos os pontos de contato de metal com metal na tampa do conector usando um desengordurante, como o Windex. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de causar problemas de interferência sem fio. Não limpe os conectores com Windex.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da câmera traseira: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção da câmera traseira: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para levantar cuidadosamente o conector da câmera traseira para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Remova a câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção do parafuso oculto: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção do parafuso oculto: passo 16, imagem 2 %32
      • Remova o pequeno adesivo circular branco (adesivo de garantia e indicador de água) que cobre o parafuso próximo à aba de puxar da bateria.
      • Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm que estava oculto sob o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 17, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar suavemente os seguintes conectores de seus soquetes na placa lógica:
      • Cabo do digitalizador (alavanque pela parte inferior)
      • Cabo do LCD (alavanque pela parte inferior)
      • Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume (alavanque pela parte superior)
      • Cabo do microfone superior/botão de repouso (alavanque pela parte superior)
      • Cabo da câmera frontal (alavanque pela parte superior)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 18, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova o parafuso espaçador de 4,8 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
      • Parafusos espaçadores são removidos mais facilmente usando uma chave para parafuso espaçador ou ponta adequada.
      • Em caso de necessidade, uma chave de fenda pequena servirá — mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      • Ao remontar o dispositivo, este espaçador define a altura da blindagem do Wi-Fi removida no passo 13. Se não for apertada com o torque correto, a blindagem ficará acima do plano da estrutura e a parte traseira não deslizará para a posição correta no passo 2. A blindagem deve ficar nivelada com a entrada para fone de ouvido.
      • Ao remontar a placa-mãe, certifique-se de que sua borda fique sob o parafuso espaçador circulado; caso contrário, os parafusos não encaixarão.
      • Ao remontar, certifique-se de que o pequeno espaçador de borracha fixado na parte superior da placa-mãe esteja no lugar.
      • Sem esta peça, a placa-mãe pode danificar os cabos planos ao seu redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente a placa lógica do iPhone, prestando atenção em quaisquer cabos que possam ficar presos.
      • Tenha cuidado para não danificar o pequeno pino dourado (marcado em vermelho, perto do topo), pois ele é muito frágil.
      • Durante a remontagem, tenha cuidado para não prender o cabo da antena inferior embaixo da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Câmera frontal: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Câmera frontal: passo 20, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a fina proteção de aço da câmera frontal para fora da câmera frontal.
      • Remova a proteção da câmera frontal.
      • Durante a remontagem, posicione as abas do clipe na parte externa dos encaixes metálicos receptores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 21, imagem 1 %32
      • Levante com cuidado a câmera frontal para fora do iPhone.
      • Pode ser útil usar uma pinça para reinstalar o retentor da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir que prendem o vibrador à estrutura interna:
      • Um parafuso Phillips de 6 mm
      • Remova o vibrador da carcaça interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico para remover a pequena tira de fita preta na parte de trás do suporte do botão de volume.
      • Remova a fita começando pelo lado mais próximo da parte superior do celular.
      • Remova com cuidado o restante da fita da pequena seção do cabo plano perto da parte interna do botão de volume inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4, Remoção dos suportes dos botões de volume e de silêncio: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips que prendem os suportes do botão de silêncio e do botão de volume à carcaça externa.
      • O parafuso localizado diretamente abaixo da chave de silêncio é mais curto do que os outros.
      • O parafuso à esquerda que prende o suporte do controle de volume é mais longo do que os demais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente o botão de modo silencioso e seu suporte da lateral da carcaça externa.
      • Não tente remover o botão de modo silencioso completamente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 26, imagem 1 %32
      • Segure a entrada para fone de ouvido com uma pinça e remova o conjunto do iPhone, tomando cuidado para não romper os cabos planos finos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido e controle de volume do iPhone 4: passo 27, imagem 1 %32
      • Se você não for substituir o conjunto da entrada para fone de ouvido por uma unidade nova, pule esta etapa.
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para descolar a parte eletrônica do botão de modo silencioso do seu suporte de metal.
      • Transfira o suporte para o novo botão de modo silencioso.
      • Repita este procedimento para descolar o suporte de metal do botão de volume da parte eletrônica dos botões de volume.
      • Transfira o suporte do botão de volume para os novos botões de volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
264 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
13Comentários do guia
In my opinion, the hardest part of this repair is bending and routing the flex cable, specifically around the headphone jack and cable connector. There is no picture or clear directions on how to do this anywhere that I can find. If done incorrectly, the flex will tear rendering your whole job a failure.
Isaac - Responder Compartilhar
tutorial worked perfect great stuff!!! im so pleased this was the first time i had ever opened my phone ...heck it was the first time i ever took the sim card out. A+++
corey - Responder Compartilhar
I agree with Guide and step27. The photos are lacking and a diagram for how to route the cable would be helpful. But after one mishap where I stabbed myself in the eye, all is functional and well in the iphone. No lacking steps, which is good.
NKO - Responder Compartilhar
This is ^!%# on earth... "difficult" must be changed to "extremely difficult"... the reason is the mutebutton-bracket.... you want 4 very small hands at the same time (my opinion)...
PHS - Responder Compartilhar
The part most difficult is to place all pieces without break the flat and after that turn the tinies screws. Now I'm happy with my iPhone working like new! Thank you iFixit ;)
William Fabricio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 505,746
