Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector de dock do iPhone 4
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
      • Certifique-se de que a chave esteja bem encaixada ao remover os parafusos Pentalobe, pois eles são muito fáceis de espanar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Deslize do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Deslize do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32
      • Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
      • Tenha cuidado para não danificar os clipes de plástico fixados ao painel traseiro.
      • Se estiver instalando um painel traseiro novo, certifique-se de remover a etiqueta protetora de plástico do interior da lente da câmera e a etiqueta da área preta grande próxima à lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      • Alguns dispositivos podem ter dois parafusos, sendo que um deles prende a placa de contato que está localizada acima do parafuso indicado em vermelho na foto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar delicadamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Force a partir da parte superior e inferior do suporte do conector — não há tanta saliência nas laterais e você pode danificar o conector.
      • Tenha muito cuidado para forçar apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você forçar o soquete da placa lógica, poderá quebrá-lo completamente.
      • Remova o clipe de metal que cobre o conector da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
      • Se a aba quebrar antes que a bateria se solte, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria. Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Deslize cuidadosamente uma espátula sob a aba da bateria para soltar o adesivo.
      • Fazer alavanca em outros locais pode causar danos. Não tente forçar a saída da bateria. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
      • Se sua bateria de reposição veio em uma capa plástica, remova-a antes da instalação puxando-a para longe do cabo plano.
      • Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
      • Antes da remontagem, limpe os pontos de contato de metal com metal usando um desengordurante, como Windex. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de causar problemas de interferência sem fio.
      • Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Conjunto da caixa do alto-falante: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Conjunto da caixa do alto-falante: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos a seguir:
      • Um Phillips de 1,2 mm
      • Um Phillips de 1,6 mm
      • Remova a fina cobertura de aço do cabo do conector de dock do iPhone.
      • Antes da remontagem, limpe todos os pontos de contato metal-metal na cobertura do cabo do conector de dock com um desengordurante, como o Windex. A oleosidade dos dedos pode causar problemas de interferência sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar cuidadosamente o conector do cabo do dock da placa lógica, pelas duas extremidades curtas do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do cabo plano do conector: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do cabo plano do conector: passo 9, imagem 2 %32
      • Descole cuidadosamente o cabo plano do conector da placa lógica e do compartimento do alto-falante inferior.
      • Não use força excessiva para descolar o cabo plano do conector da placa lógica. Isso pode rasgar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 10, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para erguer o conector da antena inferior para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção dos parafusos do alto-falante: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem o conjunto do alto-falante à estrutura externa:
      • Um parafuso Phillips de 1,9 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do conjunto do alto-falante: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do conjunto do alto-falante: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do conjunto do alto-falante: passo 12, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar o conjunto da caixa do alto-falante para fora do gabinete, certificando-se de não danificar as hastes de EMI na antena Wi-Fi anexada.
      • Remova o conjunto da caixa do alto-falante.
      • Antes de reinstalar os parafusos do conjunto da caixa do alto-falante, certifique-se de que as hastes de aterramento do Wi-Fi estejam instaladas abaixo da borda no gabinete de metal do iPhone, conforme visto na terceira imagem.
      • Antes da remontagem, certifique-se de limpar todos os pontos de contato metal com metal entre as hastes de aterramento da antena Wi-Fi e o gabinete do iPhone com um desengordurante, como limpa-vidros ou álcool isopropílico. A oleosidade dos seus dedos tem o potencial de causar problemas de interferência sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Conector de dock: passo 13, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para cuidadosamente descolar a borda inferior do conjunto do conector de dock do adesivo que o prende à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção dos parafusos Phillips: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem o conector de dock à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 15, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção do cabo plano do botão home.
      • Certifique-se de que está a alavancar a aba de retenção, não o próprio soquete. A aba de retenção é a pequena aba no lado da porta de carregamento do retentor do cabo. Ela deve levantar 90º.
      • Use uma pinça para puxar suavemente o cabo plano do botão home para fora do seu soquete. Observe a sua posição para a reinserção.
      • Não force excessivamente o cabo plano do botão home ao removê-lo, pois é muito fino e frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 16, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar cuidadosamente a borda esquerda do conjunto do conector de dock e seu cabo plano do adesivo que o prende à carcaça traseira.
      • Alavanque a borda direita do conector de dock para fora da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do microfone: passo 17, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para empurrar o microfone inferior para longe da borda inferior do iPhone.
      • Observe a dobra do cabo e o posicionamento da cobertura de borracha do microfone para a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector de dock do iPhone 4, Remoção do conector de dock: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o conector de dock do iPhone, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam prender.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector de dock do iPhone 4: passo 19, imagem 1 %32
      • Deslize a capa de borracha para fora do microfone preso ao conector de dock antigo e transfira-a para o seu novo conector de dock.
      • O cabo plano é muito frágil e pode ser facilmente rasgado ao colocar a capa de borracha na sua peça nova.
      • Se o seu microfone não funcionar após a substituição do conector de dock, o problema pode ser que a capa de borracha não esteja posicionada corretamente no cabo do microfone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
503 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
26Comentários do guia
I found a cool iPhone 4 universal dock adapter that may help protect the connector from being damaged in the first place. It is called the LCYO Adapter (http://www.synthecept.com) and lets you dock the phone without removing the case. Just a thought, like I said it might help avoid a damaged connector!
B King - Responder Compartilhar
I successfully did this, however now my mic is not working unless I am on speaker or using my headphones... anyone else have this problem?
thanks,
D
Dimitri - Responder Compartilhar
I had two different little pieces of plastic on my replacement on the mic that I needed to peel off. You may have left some on. Not the easiest to check, but a possibility.
pyroguysf - Responder Compartilhar
I had the same problem - nonfunctioning lower mic upon reassembly after replacing dock connector. Took it apart again, removed and reinstalled the dock connector paying special attention to the mic. Still no luck upon reassembly the second time. Any ideas? Bad/damaged mic?
rrussellsmith - Responder Compartilhar
Removing the logic board seems to be unnecessary. I was able to replace the dock connector by simply removing the speakers and battery.
Also, it'd be nice if the dock connector came with a new moisture sensor.
ryebread02 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 250
Ao todo: 655,880
