Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a tela do seu iPhone, o que lhe dará um novo painel frontal de vidro, digitador e LCD. O LCD é colado ao vidro na fábrica e as duas peças não podem ser separadas sem danos.
Após substituir a tela com sucesso, proteja seu novo display contra arranhões instalando um protetor de tela.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
A tampa traseira do seu iPhone 4 pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple (segunda imagem). Verifique quais parafusos você possui e certifique-se de também ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para longe do iPhone. Como alternativa, use uma ventosa de sucção (boca única).
Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
Use a aba de puxar de plástico transparente para levantar suavemente a bateria do iPhone.
Se houver algum resto de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar sua nova bateria.
Antes de reconectar o conector da bateria, verifique se o clipe de contato (mostrado em vermelho) está posicionado corretamente ao lado do conector da bateria.
Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para ejetar o cartão SIM e o suporte.
Remova o cartão SIM e o suporte.
Remova os dois parafusos a seguir:
Um Phillips de 1,2 mm
Um Phillips de 1,6 mm
Remova a tampa fina de aço do cabo do conector de dock do iPhone.
Descole cuidadosamente o cabo plano do conector da placa lógica e da carcaça do alto-falante inferior.
Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a antena Wi-Fi à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Phillips de 1,4 mm
Um parafuso Phillips de 4,8 mm
Use uma Ferramenta de abertura para elevar levemente a borda superior da antena Wi-Fi para fora da placa lógica.
Use a ponta de uma espátula para puxar os clipes de retenção do Wi-Fi para longe da estrutura interna.
Remova a antena Wi-Fi do iPhone. Certifique-se de não perder os clipes de metal na parte superior da tampa onde o parafuso de 4,8 mm é fixado, nem o próprio parafuso de 4,8 mm. Essa é a principal causa de desempenho anormal do Wi-Fi após a remontagem.
Use uma Ferramenta de abertura para levantar cuidadosamente o conector da câmera traseira para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova a câmera traseira.
Remova o pequeno adesivo circular branco (adesivo de garantia e indicador de água) que cobre o parafuso próximo à aba de puxar da bateria.
Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm que estava oculto sob o adesivo.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar suavemente os seguintes conectores de seus soquetes na placa lógica:
Cabo do digitalizador (alavanque pela parte inferior)
Cabo do LCD (alavanque pela parte inferior)
Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume (alavanque pela parte superior)
Cabo do microfone superior/botão de repouso (alavanque pela parte superior)
Cabo da câmera frontal (alavanque pela parte superior)
Remova o único parafuso Phillips de 2,4 mm que prende a carcaça do alto-falante à lateral da estrutura interna.
Remova os dois parafusos seguintes que prendem o vibrador ao chassi interno:
Um parafuso Phillips de 6 mm
Remova o vibrador do iPhone.
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o painel frontal próximo à entrada para fone de ouvido.
Remova os três parafusos Phillips de 1,5 mm de cabeça larga ao longo do lado do botão de volume do iPhone.
Remova os três parafusos Phillips de 1,5 mm com cabeça grande ao longo da lateral do iPhone onde fica o cartão SIM.
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm com cabeça pequena perto da câmera traseira (removido anteriormente).
Levante lenta e cuidadosamente a borda superior do conjunto do painel dianteiro, afastando-a da estrutura interna de aço.
Continue a girar o conjunto do painel dianteiro para longe da estrutura interna de aço até que ele comece a soltar-se lentamente do adesivo aplicado abaixo da área do botão home.
Pode ser mais fácil inserir uma espátula na parte superior e movê-la pelas bordas, espalhando cuidadosamente conforme avança.
Puxe cuidadosamente a borda inferior do conjunto do painel dianteiro para afastá-la da estrutura interna de aço.
Desencaminhe os cabos do digitalizador e do LCD através da estrutura interna de aço e remova o conjunto do display do iPhone.
Quando o conjunto do painel dianteiro tiver sido instalado corretamente, tanto o cabo do LCD quanto o do digitalizador devem ficar imediatamente próximos um do outro e devem ter o mesmo comprimento, conforme mostrado na segunda foto.
Durante a remontagem, não toque na área metálica na base do cabo de dados do LCD, pois isso pode causar problemas no LCD. Se você tocar nela acidentalmente, limpe-a suavemente com um lenço com álcool antes de continuar.
O seu novo conjunto do display pode vir com uma película plástica colorida na parte de trás do painel do display. Se for esse o caso, use a aba perto do botão home para remover a película plástica do painel do display antes de instalar o novo display no seu iPhone.
Após a remontagem, limpe a superfície da tela sensível ao toque com uma toalha umedecida em álcool antes de ligar o iPhone novamente. O álcool ajuda a dissipar qualquer eletricidade estática residual, que pode causar problemas no display.
Após a remontagem, proteja o seu novo display contra arranhões instalando um novo protetor de tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1714 outras pessoas executaram este guia.
Documentos anexados
81Comentários do guia
Done! Boy, it took me 1.5 but done. Anyway don't forget guys it's quality that counts so don't hurry up, take your time & get light (lots of light above you). Get a coke and it will work it. I reassembled everything, turned it on and home button working yeah. Ouch, my screen was no more sensitive. I killed the digitizer cable. Lucky me I had another broken iPhone which i took the LCD and put it on my phone. (about 1.5 again to reassemble everything back)
Tip 1: I did the whole thing with [produto vinculado ausente ou desativado: IF145-047] and I had everything I needed.
Tip 2: Print Home_Button_Screw_Template.pdf (you'll need it) Find a magnet pad to put under your A4 paper. This will help hold the screws.
Tip 3: Use a suction cup at step 28. It found it in my [produto vinculado ausente ou desativado: IF145-047]
Tip 4: I killed my digitizer cable at step 29 & 30. So please pay double attention there.
Tip 5: Get yourself a beer when finished :)
Only do tip 5 AND AGAIN ONLY do if your 21 or older
i did it success but the sensor dosnt work what the problem
Great guide, but I can't seem to get the back panel on afterwords. All of the plastic tabs seem to line up correctly but it won't slide down into place. Any advise?
I had the same problem.
Rear panel did not seem to slide back in to place.
After googling I found this tip:
Back panel will not slide back on?
If everything looks fine and aligned then you might just need to use a bit more force.
Worked for me :)
