Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A bateria não dura muito? Troque-a.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo-o com fita adesiva.
Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone, sobrepondo-as até que toda a superfície esteja coberta.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 3,7 mm da extremidade do conector de dock do iPhone.
Remova o cabo metálico da ventosa de sucção (boca única). É mais fácil e seguro segurar pela base da ventosa de sucção (boca única) em vez de usar o cabo metálico.
Use uma pequena ventosa de sucção (boca única) perto do botão home para puxar suavemente a parte inferior do conjunto do display do iPhone para cima.
Gire o conjunto do display para cima até que ele fique em um ângulo de aproximadamente 45 graus.
Continue segurando o conjunto do display com uma mão e use a outra mão e uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado como "1". (O cabo 1 é para o display)
Gire o conjunto do display para cima até que fique na vertical. Isso facilitará o acesso para desconectar os cabos restantes.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado com o número "2". (O cabo 2 é destinado ao painel de toque capacitivo)
Use uma espátula para levantar a trava plástica branca que prende o cabo plano "3" no lugar. A trava branca girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
Deslize o cabo plano preto para fora do seu conector e remova o conjunto do display do iPhone.
Insira a ferramenta de ejeção de SIM ou um clipe de papel no orifício ao lado da entrada para fone de ouvido.
Pressione a ferramenta até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano rotulado como “4”.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano marcado como “5”.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano identificado como "6".
Remova os 8 parafusos a seguir:
Cinco parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com roscas parciais que prendem a placa lógica à carcaça traseira.
Dois parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com roscas completas que prendem a placa lógica e a câmera.
Um parafuso Phillips #00 de 2,9 mm localizado sob o adesivo "Do not remove".
Nota para a remontagem:
O parafuso que fica ao lado da câmera (parafuso destacado em laranja no canto inferior direito) também possui uma tira metálica que mantém a câmera no lugar.
Use uma espátula para fazer uma alavanca suavemente e retirar a câmera de seu alojamento na carcaça traseira.
Use uma espátula para levantar com cuidado a extremidade da placa lógica mais próxima do conector de dock.
Deslize a placa lógica em direção ao conector de dock e para fora do iPhone.
Ao substituir a placa lógica após instalar a bateria, conecte a câmera à placa lógica antes de inseri-la no chassi. Em seguida, certifique-se de posicionar a seção superior da placa lógica (onde fica a bandeja do SIM) antes de encaixar o restante da placa. Isso é importante, pois às vezes o slot do cartão SIM não se alinha corretamente. Uma vez que a seção superior esteja no lugar, a seção inferior pode ser manobrada para a posição correta. Você saberá que a placa lógica está instalada corretamente quando a bandeja do SIM estiver alinhada com a abertura no chassi do iPhone e o módulo da câmera estiver perfeitamente assentado em seu lugar.
Use uma espátula para levantar a bateria da carcaça traseira. A bateria está fixada com uma tira adesiva ao redor de seu perímetro.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2465 outras pessoas executaram este guia.
100Comentários do guia
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
GREAT tip about the flat fridge magnet to lay out and hold the screws as you take them out. I would have certainly dropped a screw or mixed them up if I'd not used this tip.
Agree totally, very important guideline! Also, have a tweezer handy.
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
