Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este interruptor vibração/toque alterna entre as opções de vibrar e tocar no iPhone.
O que você precisa
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo-o com fita adesiva.
Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone, sobrepondo-as até que toda a superfície esteja coberta.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 3,7 mm da extremidade do conector de dock do iPhone.
Remova o cabo metálico da ventosa de sucção (boca única). É mais fácil e seguro segurar pela base da ventosa de sucção (boca única) em vez de usar o cabo metálico.
Use uma pequena ventosa de sucção (boca única) perto do botão home para puxar suavemente a parte inferior do conjunto do display do iPhone para cima.
Gire o conjunto do display para cima até que ele fique em um ângulo de aproximadamente 45 graus.
Continue segurando o conjunto do display com uma mão e use a outra mão e uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado como "1". (O cabo 1 é para o display)
Gire o conjunto do display para cima até que fique na vertical. Isso facilitará o acesso para desconectar os cabos restantes.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado com o número "2". (O cabo 2 é destinado ao painel de toque capacitivo)
Use uma espátula para levantar a trava plástica branca que prende o cabo plano "3" no lugar. A trava branca girará 90 graus para cima, liberando o cabo plano.
Deslize o cabo plano preto para fora do seu conector e remova o conjunto do display do iPhone.
Insira a ferramenta de ejeção de SIM ou um clipe de papel no orifício ao lado da entrada para fone de ouvido.
Pressione a ferramenta até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano rotulado como “4”.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano marcado como “5”.
Use uma espátula para desconectar o cabo plano identificado como "6".
Remova os 8 parafusos a seguir:
Cinco parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com roscas parciais que prendem a placa lógica à carcaça traseira.
Dois parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com roscas completas que prendem a placa lógica e a câmera.
Um parafuso Phillips #00 de 2,9 mm localizado sob o adesivo "Do not remove".
Nota para a remontagem:
O parafuso que fica ao lado da câmera (parafuso destacado em laranja no canto inferior direito) também possui uma tira metálica que mantém a câmera no lugar.
Use uma espátula para fazer uma alavanca suavemente e retirar a câmera de seu alojamento na carcaça traseira.
Use uma espátula para levantar com cuidado a extremidade da placa lógica mais próxima do conector de dock.
Deslize a placa lógica em direção ao conector de dock e para fora do iPhone.
Ao substituir a placa lógica após instalar a bateria, conecte a câmera à placa lógica antes de inseri-la no chassi. Em seguida, certifique-se de posicionar a seção superior da placa lógica (onde fica a bandeja do SIM) antes de encaixar o restante da placa. Isso é importante, pois às vezes o slot do cartão SIM não se alinha corretamente. Uma vez que a seção superior esteja no lugar, a seção inferior pode ser manobrada para a posição correta. Você saberá que a placa lógica está instalada corretamente quando a bandeja do SIM estiver alinhada com a abertura no chassi do iPhone e o módulo da câmera estiver perfeitamente assentado em seu lugar.
Use uma espátula para levantar a bateria da carcaça traseira. A bateria está fixada com uma tira adesiva ao redor de seu perímetro.
Remova os dois parafusos Phillips #00 que prendem o botão liga/desliga ao bisel dianteiro.
Remova os quatro parafusos a seguir:
Três parafusos Phillips #00 de 1,8 mm que prendem a entrada para fone de ouvido e a antena de GPS ao gabinete traseiro. Observe a ordem em que você remove os parafusos, já que o da esquerda possui uma cabeça ligeiramente maior.
Um parafuso Phillips #00 de 3,8 mm no suporte plástico próximo à entrada para fone de ouvido.
Remova os quatro parafusos Phillips #00 que prendem o botão de volume e o seletor de silenciador.
Os parafusos do conjunto do seletor de silenciador devem ser apertados com o seletor na posição desligado. Verifique a saliência do seletor quando estiver ligado, pois ele pode não ficar projetado o suficiente para operar se o conjunto estiver posicionado incorretamente. (Verifique a folga entre a moldura do seletor e o bisel (espaço branco aparecendo entre os dois parafusos próximos ao 6). O parafuso na extremidade direita é ligeiramente mais longo do que os outros 3 parafusos. Ao remontar o celular, leve isso em consideração.)
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
101 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Can you please tell what size of two Phillips #00 screws are these in step 1?
Just fixed my iphone and im only 11
