Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A placa lógica do seu iPhone controla tudo no dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo-o com fita adesiva.
Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone, sobrepondo-as até que toda a superfície esteja coberta.
Remova os dois parafusos Phillips #00 da extremidade do conector de dock do iPhone.
Remova a alça de metal da ventosa de sucção (boca única). É mais fácil e seguro segurar pela base da ventosa do que pela alça de metal.
Use uma ventosa de sucção (boca única) perto do botão home para puxar suavemente a parte inferior do conjunto do display do iPhone para cima.
Se o conjunto do display estiver muito danificado para permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira, pode-se usar fita adesiva forte, como fita silver tape, ou fita de empacotamento grossa e transparente.
Insira a ferramenta de ejeção do cartão SIM ou um clipe de papel no orifício ao lado da entrada para fone de ouvido.
Pressione a ferramenta até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
Com cuidado, remova o adesivo pequeno com a inscrição "Do not remove".
Remova os 8 parafusos a seguir:
Cinco parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com rosca parcial que prendem a placa lógica ao painel traseiro.
Dois parafusos Phillips #00 de 2,3 mm com rosca total que prendem a placa lógica e a câmera.
Um parafuso Phillips #00 de 2,9 mm localizado abaixo do adesivo "Do not remove".
Use uma espátula para remover delicadamente o clipe de retenção da câmera (que antes estava preso pelo parafuso removido) e force-a levemente para cima para retirá-la do seu compartimento no painel traseiro. Ainda não é possível remover a câmera completamente porque ela está conectada à parte inferior da placa lógica.
Use uma espátula para levantar suavemente a extremidade da placa lógica mais próxima ao conector de dock.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
102 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
