Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do iPhone 3G
Visualizações: 573 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
75
Últimos 30 dias:
241
Ao todo:
572.580
Comentários: 125
116 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 381
381 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 186
186 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Tela rachada ou com defeito? Substituir o vidro é um pouco trabalhoso, mas perfeitamente possível.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do iPhone 3G, Vidro quebrado: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 3G, Vidro quebrado: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 3G, Vidro quebrado: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo-o com fita adesiva.
      • Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone, sobrepondo-as até que toda a superfície esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer pedaço de vidro que possa se soltar durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 3G, Remoção dos parafusos Phillips: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 da extremidade do conector de dock do iPhone.
      • Certifique-se de manter todos os parafusos organizados enquanto desmonta o celular. Eles são de tamanhos diferentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a alça metálica da ventosa de sucção (boca única). É mais fácil e seguro segurar a base da ventosa de sucção (boca única) em vez da alça metálica.
      • Tenha muito cuidado ao abrir o iPhone para que os cabos sob o display não sejam cortados.
      • Existe uma junta de vedação entre o bisel frontal prateado e o conjunto do display preto. Um pouco de força é necessária nesta etapa para separar o conjunto do display do iPhone.
      • Use uma ventosa de sucção (boca única) perto do botão home para puxar suavemente a parte inferior do conjunto do display do iPhone.
      • Se o conjunto do display estiver muito danificado para permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira, pode ser usada uma fita com um adesivo forte, como fita silver tape.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 4, imagem 1 %32
      • O conjunto do display ainda está conectado ao iPhone por vários cabos, portanto, não tente removê-lo completamente por enquanto.
      • Gire o conjunto do display para cima até atingir um ângulo de aproximadamente 45 graus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 5, imagem 1 %32
      • Continue segurando o conjunto do display com uma mão e, com a outra, use uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado com o número "1".
      • O cabo plano "1" é conectado com um conector do tipo plugue. O bloco na extremidade do cabo é o plugue, que é simplesmente encaixado em um soquete na placa de circuito. Nenhum outro mecanismo de trava é utilizado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 6, imagem 1 %32
      • Gire o conjunto do display para cima até que ele fique aproximadamente na vertical. Isso facilitará o acesso para desconectar os cabos restantes.
      • Use uma espátula para desconectar o cabo plano preto identificado como "2."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 3G: passo 7, imagem 2 %32
      • O cabo plano "3" é mantido no lugar por um conector do tipo FPC. Você precisa destravar este conector antes de deslizar o cabo plano para fora. O mecanismo de trava fica no lado oposto à entrada do cabo — ele gira 90 graus para cima. Use uma espátula para levantar o mecanismo de trava.
      • A trava do conector FPC é muito delicada e geralmente tem uma cor diferente da base do conector. (veja a imagem detalhada do conector FPC aberto e fechado)
      • Deslize o cabo plano para fora do conector e remova o conjunto do display do iPhone.
      • É impossível reinserir corretamente um cabo em um conector FPC a menos que a trava esteja desengatada. Certifique-se de que a trava esteja aberta ao conectar ou desconectar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do iPhone 3G, Remoção do parafuso Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #00 do canto do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do iPhone 3G, Remoção dos parafusos Phillips: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 do lado direito do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 10, imagem 1 %32
      • Vire o conjunto do display e, se houver uma tira fina de fita preta na borda, remova-a com cuidado.
      • Evitar que a fita grude nela mesma pode ser complicado. Recomendamos colocar a fita sobre um pedaço de papel encerado (o verso de qualquer adesivo serve).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do iPhone 3G, Remoção dos parafusos Phillips do conjunto do display: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #00 do lado esquerdo do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 12, imagem 1 %32
      • Vire o conjunto do display e insira novamente com cuidado uma espátula de metal entre os dois trilhos metálicos ao longo da borda do conjunto do display. Gire a espátula suavemente para levantar o LCD do vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do iPhone 3G: passo 13, imagem 1 %32
      • Separe o LCD do vidro deslizando o painel LCD para longe dos cabos planos no vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
381 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
9Comentários do guia
does this void the warranty?
loganm - Responder Compartilhar
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - Responder Compartilhar
Citação de loganm:
Duh!
Pepper - Responder Compartilhar
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - Responder Compartilhar
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 241
Ao todo: 572,580
