Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração
O que você precisa
    1. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no orifício próximo à entrada para fone de ouvido.
      • Pressione o clipe de papel até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32
      • Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Tampa da antena: passo 3, imagem 1 %32
      • Esta imagem mostra as duas abas e os dois encaixes localizados na parte inferior da tampa da antena. As duas abas na parte superior da imagem devem ser empurradas em direção à tampa preta para soltá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração: passo 4, imagem 1 %32
      • Certifique-se de deslizar a espátula entre o conector de dock e a tampa da antena, e não para dentro do próprio conector de dock.
      • Insira uma espátula na fenda entre o conector de dock e a tampa da antena. Force suavemente perto das duas abas para criar uma pequena abertura entre a tampa da antena e o bisel frontal prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção da tampa da antena: passo 5, imagem 1 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura no espaço entre a tampa da antena e o bisel frontal. A cunha da ferramenta deve estar apontada em direção à tampa da antena. Deslize a ferramenta ao redor do canto e para cima até alcançar a parte traseira de metal.
      • Repita o mesmo procedimento no outro lado do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção da tampa da antena: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a tampa da antena pelos dois lados e deslize-a para cima e para fora do iPhone. Isso exige alguma força. Se ela não se soltar, certifique-se de que a tampa da antena esteja levantada o suficiente para liberar as travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #00 que prendem o painel traseiro ao iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Abrir o iPhone é um feito desafiador, por isso não se desanime. Respire fundo e certifique-se de ter tempo suficiente para realizar o trabalho.
      • O pequeno orifício quadrado é o local para inserir a sonda odontológica no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção do painel traseiro: passo 9, imagem 1 %32
      • Comece a remover o painel traseiro pelo lado dos botões.
      • Insira a espátula odontológica completamente no orifício quadrado. Talvez seja necessário balançar a ferramenta e aplicar uma boa quantidade de força para que ela entre até o fim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção do painel traseiro: passo 10, imagem 1 %32
      • Alavanque o painel traseiro puxando a palheta odontológica em sentido anti-horário com um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Pode parecer assustador ir rápido, mas ir devagar aumenta a probabilidade de dobrar a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para soltar o painel traseiro do iPhone ao longo do canto e da parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração: passo 12, imagem 1 %32
      • Repita o mesmo procedimento no outro lado do iPhone. Insira a ponta odontológica completamente no orifício quadrado. Talvez seja necessário balançar a ferramenta e aplicar uma boa quantidade de força para que ela entre até o fim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção do painel traseiro: passo 13, imagem 1 %32
      • Faça alavanca no painel traseiro puxando o palito odontológico no sentido horário em um movimento rápido. Aplique força perpendicular ao plano do conjunto do display. Você pode ter receio de ser rápido, mas ir devagar aumenta a probabilidade de dobrar a carcaça.
      • O painel traseiro ainda está conectado ao iPhone pelo cabo da entrada para fone de ouvido, portanto, não remova o painel traseiro do iPhone completamente ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Desconexão da entrada para fone de ouvido: passo 14, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o celular esteja desligado antes de desconectar o cabo da entrada para fone de ouvido.
      • Use uma espátula para desconectar o cabo da entrada para fone de ouvido da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Câmera: passo 15, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar o conector da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do iPhone de 1ª geração, Remoção da câmera: passo 16, imagem 1 %32
      • Retire a câmera do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
29 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 71,363
