Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa da antena do iPhone de 1ª Geração
O que você precisa
    1. Substituição da tampa da antena do iPhone de 1ª Geração, cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no orifício próximo à entrada para fone de ouvido.
      • Pressione o clipe de papel até que a bandeja do cartão SIM salte para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa da antena do iPhone de 1ª Geração, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32
      • Segure a bandeja do cartão SIM e deslize-a para fora do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tampa da antena do iPhone de 1ª Geração, Tampa da antena: passo 3, imagem 1 %32
      • Esta imagem mostra as duas abas e os dois encaixes localizados na parte inferior da tampa da antena. As duas abas na parte superior da imagem devem ser empurradas em direção à tampa preta para soltá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa da antena do iPhone de 1ª Geração: passo 4, imagem 1 %32
      • Certifique-se de deslizar a espátula entre o conector de dock e a tampa da antena, e não para dentro do próprio conector de dock.
      • Insira uma espátula na fenda entre o conector de dock e a tampa da antena. Force suavemente perto das duas abas para criar uma pequena abertura entre a tampa da antena e o bisel frontal prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa da antena do iPhone de 1ª Geração, Remoção da tampa da antena: passo 5, imagem 1 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura no espaço entre a tampa da antena e o bisel frontal. A cunha da ferramenta deve estar apontada em direção à tampa da antena. Deslize a ferramenta ao redor do canto e para cima até alcançar a parte traseira de metal.
      • Repita o mesmo procedimento no outro lado do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tampa da antena do iPhone de 1ª Geração, Remoção da tampa da antena: passo 6, imagem 1 %32
      • Segure a tampa da antena pelos dois lados e deslize-a para cima e para fora do iPhone. Isso exige alguma força. Se ela não se soltar, certifique-se de que a tampa da antena esteja levantada o suficiente para liberar as travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
111 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
4Comentários do guia
parece muy bueno pero no entiendo es nada porque los pasos estan es en ingles
Ysmael - Responder Compartilhar
Google veya Opera gibi tarayıcılar kullanıyorsan sol üstte göreceğin yan yana veya üst üste duran noktalara tıklayıp çeviri seç ardından Türkçe seçeneğine tıkla ARTIK TÜRKÇE OLACAK
Ali başar - Responder Compartilhar
I need help I got my iPhone 2g 4gb pulled off the antenna cover and now it won’t go back on please help me!!!
Sergio Ayon - Responder Compartilhar
This is very helpful
kunle lawal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 167,638
