Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do vidro traseiro do iPhone 11 Pro
Visualizações: 105 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
79
Últimos 30 dias:
287
Ao todo:
104.994
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 - 4 horas
Dificuldade: Muito difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um reparo avançado que requer equipamento especializado.
O iPhone 11 Pro é feito de aço inoxidável de grau cirúrgico, e na sua parte traseira há uma peça única de vidro usinado com revestimento óptico PVD, o que aumenta a dificuldade do reparo. Além disso, a disposição da câmera traseira do iPhone 11 Pro também aumenta consideravelmente a dificuldade do reparo do vidro traseiro. A substituição completa da carcaça costuma ser mais prática, especialmente em um reparo feito por conta própria — mas se você tiver o equipamento adequado, a técnica mostrada aqui também pode funcionar.
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do vidro traseiro do iPhone 11 Pro, Escolha o desenho a laser correto: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque a tampa traseira de vidro do iPhone 11 Pro sob a sonda para focar. Em seguida, coloque a tampa traseira de vidro do iPhone 11 Pro no painel de operação.
      • Escolha “iPhone 11 Pro” na lista de modelos e clique em “Load” para carregar o desenho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do vidro traseiro do iPhone 11 Pro, Escanear a parte traseira de vidro com laser: passo 2, imagem 1 %32
      • Ajuste a área de escaneamento da luz laser na parte traseira de vidro.
      • Após terminar, defina os parâmetros e clique em ‘Mark’ para escanear a parte traseira de vidro com a luz laser.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do vidro traseiro do iPhone 11 Pro, Digitalizar o vidro ao redor da câmera de lente tripla com laser: passo 3, imagem 1 %32
      • A digitalização com luz laser não funcionou bem com a área da câmera de lente tripla aqui.
      • Após várias tentativas e experimentos, o REWA LAB concluiu com sucesso um desenho especializado para a área da câmera de lente tripla.
      • Digitalize a área da câmera de lente tripla novamente com o laser, com a ajuda do desenho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do vidro traseiro do iPhone 11 Pro, Separação do vidro traseiro da estrutura intermediária: passo 4, imagem 1 %32
      • O vidro traseiro escaneado pode ser separado facilmente. No entanto, o vidro ao redor da câmera de lente tripla precisa de uma operação adicional.
      • As nossas ferramentas usadas habitualmente não conseguiram remover o vidro nesta área, por isso utilizamos um cortador de vidro, uma ferramenta de desbaste, um bisturi e um alicate de corte para remover o vidro ao redor da câmera de lente tripla.
      • Assim que terminar, remova o adesivo preto residual com a máquina a laser.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do vidro traseiro do iPhone 11 Pro, Vidro traseiro com orifício grande: passo 5, imagem 1 %32
      • O anel de suporte da câmera da série iPhone 11 é mais rígido e possui paredes internas espessas, o que aumenta a dificuldade do polimento. Além disso, a lente da câmera também pode ser facilmente danificada durante o polimento.
      • Por isso, recomendamos fortemente a substituição do vidro traseiro por uma versão com um orifício de câmera grande para o reparo do vidro traseiro da série iPhone 11.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Devido à disposição especial das três câmeras do iPhone 11 Pro, o espaço entre elas também é estreito, o que aumenta a dificuldade de separar o vidro traseiro. Portanto, a máquina a laser pode ser a solução mais segura e eficiente para o reparo do vidro traseiro do iPhone 11 Pro.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Phryne
Membro desde: 11/17/19
21.997 Reputação
Autoria de 18 guias
1Comentário do guia
Et un fois réparer ça tiens 3 mois vue que le châssis et quasiment toujours plier suite au choc ou la vitre arrière est pas coller et ceux séparé avec le temps…
niko rad - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 287
Ao todo: 104,994
