Ir para o conteúdo principal
iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 1 %32 iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 2 %32 iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the display data connector from its socket on the logic board.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the digitizer cable connector from its socket on the logic board.
    • When reconnecting these, press down from one end of the connector to the other. If you press in the middle of the connector, you may bend it, causing damage or a poor connection.
  2. iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the display assembly.
    • To reinstall your display assembly, you will need to replace the display adhesive. Use our display adhesive application guide to reapply your display adhesive and reseal your device.
Conclusão
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
228.856 Reputação
Autoria de 168 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 456
