Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia de reparo mostrará como substituir o conjunto do painel dianteiro do seu iPad Wi-Fi.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que os cacos se espalhem e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad, sobrepondo-as até cobrir toda a superfície frontal.
Siga o restante do guia conforme descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará a trincar durante o trabalho, e você poderá precisar usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os cacos de vidro.
Insira uma espátula de metal entre a borda superior do conjunto do display e o conjunto do painel traseiro.
Gire a espátula para longe de você para soltar as abas ao longo da borda superior do display.
Insira uma segunda espátula de metal entre a borda superior do conjunto do display e o conjunto do painel traseiro para evitar que as abas se encaixem novamente no lugar.
Com uma espátula, percorra toda a borda direita do iPad.
O painel frontal é preso à carcaça de alumínio por clipes metálicos nas laterais superior, inferior e esquerda. A lateral direita possui abas de plástico que se encaixam em reentrâncias na placa traseira.
Assim que os clipes forem liberados, levante o lado esquerdo do painel frontal e deslize-o para a esquerda para liberar as abas da placa traseira de alumínio.
Levante o conjunto do display pela borda inferior, afastando-o do conjunto do painel traseiro.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para levantar as abas de retenção que prendem os cabos planos do digitalizador em seus soquetes na placa lógica.
Puxe os cabos planos do digitalizador diretamente para fora de seus soquetes.
Remova o conjunto do display do conjunto do painel traseiro.
Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para cuidadosamente descolar a placa do sensor de luz ambiente do adesivo que a prende ao quadro do display.
Assim que tiver espaço suficiente, descole o sensor de luz ambiente do LCD.
Enquanto segura o cabo do digitalizador, descole cuidadosamente a fita que liga o cabo do digitalizador ao quadro da tela.
Remova os três parafusos Torx T5 que prendem os clipes e os suportes do LCD cobertos com fita de interferência eletromagnética (EMI) próximos ao botão home.
Com cuidado, destaque o clipe da tela e a fita adesiva fixada a ele do quadro de plástico preto da tela.
Remova os parafusos Torx T5 restantes que prendem o LCD ao quadro do display de plástico preto.
Remova os dois parafusos Torx T5 que prendem a chave do botão home ao quadro plástico do display.
Remova a placa de botões home do conjunto do painel dianteiro.
Continue a instalação seguindo o guia de reparo a partir do passo 12 na ordem inversa.
44 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
LCD cable is easily trapped under lcd on reassembly without due care causing colour differences on snapping into place
