Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para abrir o seu iPad Mini 2 Wi-Fi e substituir a tela.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Se o vidro da sua tela estiver rachado, evite que os danos aumentem e previna ferimentos durante o seu reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad até que toda a face esteja coberta.
Siga o restante do guia como descrito da melhor maneira possível. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, é provável que continue a rachar enquanto você trabalha, e talvez precise usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os cacos de vidro.
Segurando pela aba, coloque o iOpener aquecido na lateral do iPad, à esquerda do conjunto botão home.
Deixe o iOpener agir por cerca de cinco minutos para amolecer o adesivo sob o vidro.
Posicione cuidadosamente uma ventosa de sucção (boca única) na metade da borda aquecida.
Certifique-se de que a ventosa esteja totalmente plana sobre a tela para obter uma vedação firme.
Enquanto segura o iPad para baixo com uma das mãos, puxe a ventosa de sucção (boca única) para cima para separar levemente o vidro do painel frontal da carcaça traseira.
Reaqueça e reaplique o iOpener.
Deixe-o descansar por alguns minutos para reaquecer a borda esquerda do iPad.
Pegue a primeira palheta de abertura que você inseriu e deslize-a em direção ao canto superior do iPad.
Se você conseguir ver a ponta da palheta de abertura através do vidro frontal, não entre em pânico — apenas puxe a palheta um pouco para fora. Na maioria dos casos, tudo ficará bem, mas tente evitar isso, pois pode depositar adesivo na parte frontal do LCD que é difícil de limpar.
Deixe a palheta de abertura no iPad um pouco além da câmera frontal.
Pegue uma segunda palheta e insira-a à esquerda da câmera, onde a primeira estava. Deslize-a de volta para o canto para cortar completamente qualquer resíduo de vedante adesivo.
Deixe a segunda palheta no lugar para evitar que o vedante adesivo do canto sele novamente à medida que esfria.
Deslize a palheta de abertura do canto superior direito ao redor da borda para soltar totalmente a borda superior do vidro.
Deslize a palheta da parte inferior esquerda até o canto inferior esquerdo para cortar o adesivo nessa área.
Deixe a palheta no canto. Não force para abrir mais e não remova a palheta do iPad.
Antenas
Cavidade do botão home
Cabo do digitalizador
Os próximos passos indicarão onde forçar para evitar danos a esses componentes. Aplique calor e faça alavanca apenas onde indicado.
Depois de separar todo o adesivo, abra o vidro dianteiro como a página de um livro e apoie-o sobre a sua bancada de trabalho.
Se for reutilizar o conjunto do painel dianteiro durante a remontagem, será necessário substituir o adesivo para display. Utilize o nosso guia de aplicação de adesivo para display para reaplicar o adesivo do seu display e selar novamente o dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova os seguintes parafusos Phillips #00 que prendem o LCD:
Três parafusos de 3,3 mm
Um parafuso de 4,5 mm
Insira a ponta chata de uma espátula sob o LCD, entre ele e a placa protetora do LCD, e levante suavemente.
Passe um fio fino (como fio dental ou linha de pesca) sob o display, começando pela parte superior e descendo gradualmente
Use um cartão fino e flexível ou uma nota de dinheiro de plástico para cortar o adesivo, começando pela parte superior.
Segure o LCD com uma mão e a carcaça traseira do iPad com a outra.
Puxe o LCD gentilmente para longe dos alto-falantes para separar a fita, tomando cuidado para não puxar o cabo do digitalizador (digitizer).
Deslize a ponta de uma espátula entre o display e o adesivo para display para soltar o componente.
Empurre delicadamente entre cada uma das duas abas do adesivo; tome cuidado para não danificar nenhum dos cabos próximos.
Remova os sete parafusos Phillips #00 de 1,8 mm da placa protetora do LCD.
Use a ponta chata da espátula para levantar a placa protetora do LCD e retirá-la do iPad.
Remova a placa protetora do LCD.
Remova os seguintes parafusos Phillips #00 do suporte do cabo da tela:
Um parafuso de 2,7 mm
Dois parafusos de 1,4 mm
Use a ponta de uma espátula para levantar suavemente o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Use a ponta plana de uma espátula para levantar o conector LCD para fora do soquete na placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
77 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Would like to know how to remove old adhesive from the front glass and where to put the new adhesive. Is there another guide showing this. Great up to the part it says to follow in reverse.
ifixit puts the reverse the steps up. Not the author
Hello i really need a help, when i was turn it on the ipad mini 2 it was in the apple log and i try to put the display cable bracket and inmediatly turn it off i think was a short cut because y try with another screen and nothing happend thanks
I accidentally removed the lcd before removing the battery connector and now the display doesn’t work…
There is no mention of the magnets in the top right and bottom right. Neither in this adhesive guide or in this original repair manual. The iPad I'm fixing is missing the bottom right piece of the screen and the magnet is gone as well...what can I do? How important are they?
