Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPad ClamCase, use o nosso manual de serviço.
    1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: passo 1, imagem 1 %32 iPad ClamCase, iPad ClamCase: passo 1, imagem 2 %32
      • Você pode pular os dois primeiros passos se não quiser separar a tampa superior da tampa do teclado.
      • Abra o dispositivo e retire os dois adesivos pretos nos cantos superiores do teclado.
      • Isso revelará os seis parafusos que prendem a tampa superior à tampa do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. iPad ClamCase: passo 2, imagem 1 %32 iPad ClamCase: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Torx T9 para desparafusar os 2 parafusos maiores no meio de cada lado.
      • Use a chave Torx T6 para desparafusar os 4 parafusos restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. iPad ClamCase, Remoção da cobertura preta: passo 3, imagem 1 %32 iPad ClamCase, Remoção da cobertura preta: passo 3, imagem 2 %32
      • Vire a capa do teclado para que a parte inferior fique voltada para cima. Remova manualmente a cobertura preta fina que está presa à parte inferior.
      • Tenha paciência; a cobertura preta fina pode estar muito bem colada à parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. iPad ClamCase: passo 4, imagem 1 %32
      • Assim que a cobertura preta fina for removida, você verá 15 parafusos.
      • Use a chave Torx T6 para remover os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. iPad ClamCase: passo 5, imagem 1 %32
      • Após remover os parafusos, levante o painel inferior para acessar o teclado e a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. iPad ClamCase: passo 6, imagem 1 %32
      • Você terminou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
2Comentários do guia
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - Responder Compartilhar
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 8,326
