Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Nota: este é um guia completo para substituir um painel dianteiro simples. Se você possui uma peça de reposição conjunto do painel dianteiro, pare antes de remover o botão home do seu painel dianteiro antigo e siga os passos na ordem inversa para instalar o seu novo conjunto do painel dianteiro.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad até cobrir toda a superfície.
Siga o restante do guia de reparo conforme descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará rachando durante o processo, e você talvez precise usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os pedaços de vidro.
Existe uma pequena lacuna no anel de adesivo do iPad no canto superior direito, aproximadamente 5 cm do topo do iPad. Você vai aproveitar essa abertura.
Alinhe a Ferramenta de abertura com o botão mudo. Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico na lacuna entre o vidro frontal e o bisel. Insira apenas a ponta da Ferramenta de abertura, o suficiente para alargar a fenda.
Enquanto a borda inferior é aquecida pelo iOpener, comece a soltar o adesivo da borda direita do iPad.
Deslize a palheta ao longo da borda do iPad, soltando o adesivo conforme avança.
Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito do iPad, soltando o adesivo ali.
Após passar pela antena Wi-Fi (aproximadamente 75 mm da borda direita, ou logo ao lado do botão home), insira a palheta de abertura novamente até a profundidade total.
Deslize a palheta para a direita, soltando o adesivo que prende a antena Wi-Fi ao vidro frontal.
A antena é fixada à parte inferior do iPad por parafusos e um cabo. Este passo solta a antena do painel frontal, garantindo que ela não seja danificada ao remover o painel.
Deslize a palheta ao longo da borda superior do iPad, puxando-a levemente para fora para contornar o suporte da câmera frontal.
O adesivo ao longo desta seção é muito espesso e pode ser necessária uma quantidade razoável de força. Trabalhe com cuidado e lentamente, garantindo não escorregar e causar danos a você ou ao seu iPad.
Continue a soltar o adesivo ao longo da borda superior do iPad e deslize a palheta (de abertura) ao redor do canto superior esquerdo.
Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda do iPad, soltando o adesivo à medida que avança. O adesivo é fino nesta área devido ao digitalizador que percorre toda a lateral esquerda. Certifique-se de que a palheta não entre profundamente (máximo de 10 mm) para evitar danificar o digitalizador.
Usando a palheta de abertura que ainda está sob a borda inferior do iPad, solte o adesivo ao longo do canto inferior esquerdo.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Segurando o iPad pelas bordas superior e inferior direita, afaste o vidro frontal do iPad.
Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 2 mm que prendem o painel LCD ao quadro de alumínio.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, levante a borda direita do LCD para fora do iPad.
Gire o LCD ao longo de sua borda esquerda e coloque-o sobre o painel frontal.
Com a ponta de uma espátula, remova a fita que cobre o conector do cabo plano do LCD.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Levante a aba de retenção no conector ZIF do cabo plano do LCD.
Usando os dedos ou uma pinça, puxe o cabo plano do LCD para fora do soquete na placa lógica.
Levante a aba de retenção em ambos os conectores ZIF do cabo plano do digitalizador.
Use a ponta chata de uma espátula para soltar o adesivo embaixo do cabo plano do digitador.
Puxe o cabo plano do digitador com muito cuidado para fora dos seus soquetes na placa lógica.
Com os dedos, puxe o cabo plano do digitalizador para fora do seu encaixe no quadro de alumínio.
Remova o painel frontal do iPad.
Coloque o iOpener no micro-ondas e aqueça-o por trinta segundos na potência máxima.
Coloque o iOpener sobre o botão home na borda frontal do display.
Insira a ponta da Ferramenta de abertura por baixo da borda do suporte de montagem do botão home.
Deslize a Ferramenta de abertura ao longo do suporte da mola de retenção, soltando o adesivo.
Remova o botão home com o suporte de montagem do painel frontal.
Siga as instruções de aquecimento do iOpener descritas na seção de aquecimento do iOpener no início deste guia de reparo.
Use a ponta chata da espátula para empurrar o suporte da câmera para fora do adesivo que o prende ao painel frontal.
Levante e remova o suporte da câmera frontal do painel frontal.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
282 outras pessoas executaram este guia.
24Comentários do guia
when it tells you to use the iopener, if you don't have one, like me, a hair dryer works wonders. it does take a little but longer to heat it up and you have to be careful where to touch the ipad because the heat goes over a more broader area. other than that, wonderful guide.
This was my first time fixing a Ipad 3. I've heard stories of how difficult this repair is & that i should pay someone to do it. I must say read the guide first then start the job. So far everything works and I feel confident enough to repair another ipad.
Thanks iFixit for the parts and guide.
I simply can't imagine any steps that might be taken to avoid marring the LCD while removing a cracked screen. By the time enough of the cracked screen is removed to allow protecting the LCD, it's already too late. I can't imagine a method through which removing a cracked screen wouldn't eventually become a process of troweling a stubborn sludge of adhesive and glass shards away from at least part of the perimeter of the screen recess. However, barring slight unremovable marks on my LCD resulting from the issue, I'm satisfied so far with the robustness of the the screen replacement.
It might also be useful to mention that fresh adhesive and retrieval of the camera bracket and home button assembly aren't necessary if the replacement used is iFixit's iPad 3rd Gen Front Panel Assembly, which includes those.
This is a very good and thorough guide. I have done at least 12 repairs and I have to admit that it would be nice if the glass was "always" cracked this cleanly. However, the reality is that it isn't and a lot of times the glass is completely shattered and its a very messy job just to try and get the glass off cleanly and safely. Just keep in mind that the process of actually removing the glass is going to have to be tweaked depending on the condition and type of crack you're dealing with. All the best of luck and success on future repairs!
I've been using this site now for awhile to repair various electronics. The other day i was trying to repair an Ipad 3 and was having a ton of issues getting the digitizer off so i could replace the charge port. The guide gave me great tips and suggestions just like the rest of them on the site. I was able to repair it without damaging anything else on the device. Thanks for the time and hardwork.
