Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Aquecimento da bolsa térmica iOpener
O que você precisa
  1. Aquecimento da bolsa térmica iOpener, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 1 %32 Aquecimento da bolsa térmica iOpener, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 1, imagem 2 %32
    • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
    • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
    • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
  2. Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 2, imagem 1 %32
    • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
    • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
    • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa.
    • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
    • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
  3. Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 3, imagem 1 %32
    • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
    • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
  4. Aquecimento da bolsa térmica iOpener, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 1 %32 Aquecimento da bolsa térmica iOpener, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 4, imagem 2 %32
    • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
    • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
    • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
    • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
    • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
    • Seque bem o iOpener com uma toalha.
    • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
    • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
405 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
87%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 24.259 guias
62Comentários do guia
I do not have a microwave because I think it is unhealthy for food preparation. When I need fastfood I often just eat raw fruit which is much faster, healtier, and tastier than most microwave foods.
Does the iOpener Heating also work when it is baked in a frying pan?
R de Bruin - Responder Compartilhar
Hello! Thanks for the good question. Actually we dissuade from using a frying pan to heat the iOpener because the coating would melt. Instead, use a saucepan filled with cold water and heat it on the stove. But be very careful not to overheat the iOpener and not to hurt yourself handling with the hot iOpener! You can do as well without iOpener and alternatively use a hairdryer to heat directly the device you want to open. Good fix!
Claire Miesch - Compartilhar
Its actually halarious that hes like “sure thing! Fry that thing up, lol…gotta put some water down, …but yeah…lmao…too funny
dannyhall16 - Compartilhar
And much more expensive.
Jiří Sítko - Compartilhar
I’m not sure about health drawbacks, but it takes away all the taste and texture from the food. I’ve heard that it takes away healthy vitamins from the food; it’s just hearsay, but I’m inclined to believe it.
Hyper John - Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 307
Últimos 7 dias: 2,147
Últimos 30 dias: 9,110
Ao todo: 747,441
