Ir para o conteúdo principal
iNet M1001 USB Port Replacement
O que você precisa
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iNet M1001 USB Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: passo 3, imagem 1 %32 iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iNet M1001 USB Port Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
Conclusão
Abdulateef Abola
Membro desde: 03/08/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
Membros da 2
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 182
