Ir para o conteúdo principal
iNet M1001 Battery Replacement
O que você precisa
  1. iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 iNet M1001 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iNet M1001 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 iNet M1001 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Desolder the battery wires with a soldering iron; pull the wires out.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iNet M1001 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two pieces of tape on the battery.
  5. iNet M1001 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Apply heat around the edges of the battery with a hair dryer.
  6. iNet M1001 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 iNet M1001 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32 iNet M1001 Battery Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Pry off the battery with a plastic opening tool.
Conclusão
Abdulateef Abola
Membro desde: 03/08/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
Membros da 2
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 223
