Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A luz de fundo não está funcionando? Use este guia para substituir uma placa de driver de LED danificada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Cole uma ventosa de sucção para serviço pesado perto de cada um dos dois cantos superiores do painel de vidro.
Enquanto segura levemente a ventosa de sucção (boca dupla) contra o vidro, levante a alavanca móvel até que ela fique paralela à outra alavanca (como indicado na terceira imagem).
Levante suavemente o painel de vidro perpendicularmente à face do LCD, o suficiente para liberar os pinos de montagem de aço fixados ao longo da parte inferior da borda superior do painel de vidro.
Puxe o painel de vidro para longe da borda inferior do iMac e coloque-o cuidadosamente de lado.
Remova os oito parafusos Torx T10 que prendem o LCD à estrutura externa.
Remova os quatro parafusos Torx T10 que prendem a placa controladora de LED à carcaça externa.
Retire a placa controladora de LED do seu compartimento na carcaça externa, atentando-se ao cabo de entrada de corrente contínua (DC-In) que ainda a prende à fonte de alimentação.
Desconecte o cabo de entrada de corrente contínua (DC-In) pressionando o mecanismo de trava enquanto puxa o conector para fora do seu soquete na placa controladora de LED.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
