Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Antes de começar os trabalhos no seu iMac: Tire o computador da tomada e pressione segurando o botão de liga/desliga por dez segundos para descarregar os condensadores da fonte de alimentação de energia.
Ferramenta utilizada nesse passo:Plastic Cards$2.99
Começando pelo canto direito superior do iMac, force um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
Segure a tela com uma mão enquanto usa a outra mão para desconectar o cabo de alimentação da tela.
Erga a tela até ela quase alcançar uma posição vertical.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
Four 3.2 mm screws
One 1.7 mm screw
Remove the lower support bracket from the iMac enclosure.
Gently pull the right speaker cable connector straight down and out of its socket on the logic board.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable, running it down the right side of the speaker to de-route the cable from its channel.
Tip the right speaker forward out of the rear enclosure, about 1 cm.
Pull the speaker straight up and remove it from the iMac.
