Ir para o conteúdo principal
iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement
O que você precisa
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, Access Door: passo 1, imagem 1 %32
    • Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
    • Loosen the single Phillips screw in the center of the access door.
    • This screw is captive in the access door.
    • Remove the access door from your iMac.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the sharp end of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay.
    • Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
    • If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
92 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 38,776
