Ir para o conteúdo principal
iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement
O que você precisa
  1. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, Access Door: passo 1, imagem 1 %32
    • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
    • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
    • The screws are captive in the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the access door.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Insert your fingers into the two RAM arms and pull both arms toward yourself to eject the RAM chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the RAM chip straight out of its socket.
    • Make sure both RAM arms are fully rotated outward before reinstalling your RAM chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
13 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 21,605
